- Dank erhalten: 9
- Re:Innentemperaturanzeige/Standheizung
- olafbass
Ich habe schon so einige Postings zum Thema Standheizung gelesen und eine Frage ist mir dabei nicht wirklich beantwortet worden.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Unsere Standheizung läuft (wie bei schon beschriebenen Problemen) kurz an, geht dann aber wieder aus.Keine Fehlermeldung, Tank voll, etc.
Allerdings macht sie das nicht ständig, manchmal läuft sie problemlos.
Nun ist mir aufgefallen das die Innentemperaturanzeige teilweise 55°C und andere, selbst für diesen milden Winter;) , viel zu hohe Temperaturen anzeigt.
Läuft die Heizung erst mal eine Zeit lang, sind durchaus glaubwürdige Temperaturen zwischen 20°C und 24°C abzulesen.
Meine Frage(n):
Wird die Standheizung über denselben Fühler (Sensor) gesteuert wie die Innentemperaturanzeige der Zentralelektronik?
Wo sitzt dieser Fühler genau und ist er leicht zugängig und ggf. einfach zu tauschen?
Vielen Dank und Grüße Olaf
HD,Polarsilber,Bj.2004,125 PS.
das ist zwar kein richtiger Winter, aber 55° sind dann doch etwas viel.
Der Sensor für die Innentemperatur findet sich auf der rechten Seite zwischen Schiebetür und Hochschrank oberhalb des Fensters. Ein kleiner schwarzer Kasten ca. 1,5 x 1,5 cm.
Dieser Sensor meldet der Zentralelektronik die Raumtemperatur. Damit wird auch die Heizung darüber gesteuert.
- uwe nord
Hatte ich auch schon vor 2 Jahren.
Habe dieses durch mehrmals laufen lassen innerhalb einer Woche wegbekommen. Seitdem sind die Symptome nicht mehr aufgetreten.
Gruß Uwe
HD_Bj.03.2006, Mit Luftfederung doppelkreis Goldschmitt, Multimedia Anlage,Rückfahrkamera,1x CTEK 25000, 1x CTEK 3600 Ladegeräte,290Ah Batterie, Alarmanlage Shark,Rückfahrkamera,Webasto Motorheizung,Anhängekupplung mit Trittstuffe.
- michi
- Dank erhalten: 7
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Michi
HD Nugget, Bj. 2006, 100PS, Enzianblau
- olafbass
- Dank erhalten: 9
Ich tippe bis jetzt auch noch auf den Temperaturfühler oder dazugehöriges Kabel und hoffe nicht das es schwerwiegenderes ist.
Hat einer von euch diesen Fühler schon mal ausgebaut?
Kann man den einfach so mit einem Schraubendreher aus der Verkleidung heraus hebeln?
Um auf Nummer ganz sicher zu gehen anbei ein Foto.
Ist das schwarze Teil mit dem \"Körbchen\" der Fühler den Tauchermichel als kleinen schwarzen Kasten bezeichnet?
Oder fehlt da bei meinem Fühler schon etwas?
Danke für eure Hilfe!
Olaf
- olafbass
- Dank erhalten: 9
- ~till~
- Dank erhalten: 46
genau so sieht der bei mir aus - will sagen,da fehlt m.E. nichts (sichtbares).
lg, till
nach 94er nun 2011er HD
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
lg, till
Doch der richtige Sollwert!
- semiliki
Wo bekommt man den Fühler als Ersatzteil?
Big Nugget 2009
- sshp-pa
Vermute, dass der Temperaturfühler defekt ist.
Wie kann man prüfen wo der Fehler genau liegt?
Woher bekommt man das Ersatzteil? Kennt jemand eine Bezugsquelle für den Temperaturfühler?
Hat jemand eine genaue Bezeichnung des Temperaturfühlers oder Teilenummer/Hersteller damit man im Internet danach suchen kann?
