- Dank erhalten: 526
- AD macht bei neuem Euroline \"mucken\"
- wasserratz
14 Jan 2012 15:41 #1
von wasserratz
AD macht bei neuem Euroline \"mucken\" wurde erstellt von wasserratz
Hallo \"Zusammen\",
wer weiß was zu meinem Problem\"chen\" ?
An meinem nagelneuen Euroline AD verschiebt sich hinten rechts am ADach immer wieder der Keder (der von unten auf das Dach aufgesteckt ist. Das sieht blöd aus und ich denke das die Dichtheit auch nicht ganz gewährleistet ist. Das Dach macht auch beim Überfahren von Bodenwellen Klackgeräusche von hinten, als ob das Dach nicht eingerastet wäre - weiter geht aber nicht....ist das normal?
bevor Ihr mich zum Händler schickt: Ich habe meinen in 200KM Entfernung gekauft, so das mein Ortshändler bestimmt sehr erfreut ist, wenn ich mit einem Garantiefall einschneie (auch wenn er keinen hatte mit Tageszulassung). Ich würde also gerne nicht gleich zum
damit gehen.
Da das ja ein Westfalia Problem ist - gibts denn einen Westfalia-Vertragshändler, der sich damit vielleicht auch besser auskennt, als ein KFZler ?.
Würde mich über Eure Erfahrungen freuen.
Schöne Grüße
Peter
Schöne Grüße
Peter
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
15 Jan 2012 10:52 #2
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:AD macht bei neuem Euroline \"mucken\"
Hallo Peter,
das man das AD hinten etwas höhrt ist leider schon normal. Wenn es zu laut sein sollte kannst du versuchen hinten an der Verriegelung zu justieren. Laut einigen Berichten soll man da etwas an ruhe rausholen können.
Ein Keder hat sich bei mir noch nicht verschoben, lediglich die Gummidichtung am AD-rand hatte sich ab und zu gelöst.
Diese kurzer Hand mit Sikaflex oder Silikon etwas festkleben und es hält.
Grüßle Jürgen
- Dank erhalten: 8829
15 Jan 2012 14:34 #3
galli antwortete auf Re:AD macht bei neuem Euroline "mucken"
Wenn die AD-Verriegelung unter ein wenig Spannung schließt klappert nix mehr.
Das kann man:
1. justieren, also dauerhaft einstellen am AD Verriegelungsbeschlag
oder
2. erzwingen, durch Bettzeug auf der Matratze (oder ein anderes geeignetes Distanzstück, z.B.gerollte isomatte)
Bettzeug im Winter würde ich wegen kondensat ->Schimmelgefahr nicht wählen.
oder
3. unterbinden, durch einen Klapperschutz am Beschlag. Ich habe mir hier aus einem Weinkorken einen kleinen Keil geschnitzt
[img]
Bei mir klappert zusatzlich das leere Dachbett (hab im Winter die Matratze im Haus), aber auch das wird festgedrückt durch Maßnahme 1&2
til
Das kann man:
oder
oder
[img]
til
20 Jan 2012 10:48 #4
galli antwortete auf Re:AD macht bei neuem Euroline \"mucken\"
- wasserratz
20 Jan 2012 20:42 #5
von wasserratz
wasserratz antwortete auf Re:AD macht bei neuem Euroline \"mucken\"
...der Korken funktioniert ! Prima Tipp- danke fürs Bild.
Peter
Peter
