- Dank erhalten: 81
- wo am besten die Gasanlage prüfen lassen?
- anya
14 Jan 2012 13:51 #1
von anya
wo am besten die Gasanlage prüfen lassen? wurde erstellt von anya
ich habe gesucht, aber nichts gefunden, zu der Frage, wo man am besten und günstigsten die Gasanlage prüfen lassen kann und eine neue Plakette bekommt?
Gibt es Probleme, wenn auf der (derzeit angebrachten) Plakette \"Nächste Gasprüfung 2009\" steht? Und was kostet sowas?
Danke, danke!
LG Anja
Danke, danke!
LG Anja
- nugget123
14 Jan 2012 14:00 #2
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
nugget123 antwortete auf Re:wo am besten die Gasanlage prüfen lassen?
Hallo Anja,
guck mal hier [urlhttp://www.wohnwagen.net/forum/gasprufung-t22215.html]klick[/url]
Wurde aber auch hier im Forum schon viel diskutiert. Suchbegriff oben rechts \"Gasprüfung\"
Mike
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- nogger
- Dank erhalten: 384
14 Jan 2012 14:01 #3
von nogger
nogger antwortete auf Re:wo am besten die Gasanlage prüfen lassen?
mein Händler (Burmeister Ludwigshafen) sagte mir, die Gasprüfung sei nicht gesetzlich vorgeschrieben; Vollkaske jedoch bei einen Schaden zumindest in Gefahr. Ob das stimmt - keine Ahnung. Ich mach die Prüfung im Rahmen des TÜV mit - Kosten 60 Euro.
Gruß Nogger
Gruß Nogger
- nugget123
- Dank erhalten: 81
14 Jan 2012 14:02 #4
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
HD - 2010 - 140 PS
- Dank erhalten: 8829
14 Jan 2012 14:57 #5
galli antwortete auf Re:wo am besten die Gasanlage prüfen lassen?
.....bei meinem fFH,
die haben mich vor der Insp im Jan gefragt ob sofort oder erst zu beginn der Saison - man darf das wohl schieben.
gruß Til
gruß Til
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
14 Jan 2012 15:45 #6
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:wo am besten die Gasanlage prüfen lassen?
Ohne Gasplakette keine Tüvplakette:(
Du bekommst die Gasplakette beim CH deines Vertrauens.
- Dank erhalten: 7187
14 Jan 2012 16:07 #7
RudiRadlos antwortete auf Re:wo am besten die Gasanlage prüfen lassen?
nogger schrieb:
@ Frankie: hast recht, ohne Gasprüfung keine TÜV-Abnahme. Und wenn die Gasprüfung schon in 11 Monaten fällig ist, dann gibt's die TÜV-Plakette auch nur für 11 Monate
Die Kosten richten sich üblicherweise nach dem Prüfaufwand, d.h. ein Fahrzeug mit nur 2 Brennstellen ist i.d.R. billiger als ein Wagen, wo auch noch eine Heizung und ein Gaskühlschrank mit dran hängt. Beim letzten Besuch habe ich 28,- Euro bezahlt, hatte aber auch schon Angebote über 45,- Euro (jeweils Campingausstatter in der Region). Ein Preisvergleich lohnt sicher, aber wenn man wenig Zeit hat und es mit der TÜV-Prüfung kombinieren kann, könnte ein etwas höherer Preis die bessere Lösung sein.Ich mach die Prüfung im Rahmen des TÜV mit - Kosten 60 Euro
15 Jan 2012 14:39 #8
Meine Gasplakette war im Dez. fällig, kann ich bis zum ersten Tüv in 01/2013 mit abgelaufener Plakette fahren oder verliere ich dann die werte Zulassung?
- nogger
15 Jan 2012 18:22 #9
von nogger
Hallo Rüdiger,
deine Aussage \"es gibt nur solange TÜV, wie die Gasprüfung gültig ist\" ist quatsch.
Habe aktuell TÜV bis 4/2014 und Gastermin in 2013 (die Kiste steht vor der Tür -kannste anschauen).
Gruß Nogger
Gruß Nogger
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
15 Jan 2012 19:27 #10
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:wo am besten die Gasanlage prüfen lassen?
Fakt ist: eine Plakette für die HU gibt's nur mit gültiger Gasprüfung, siehe z.B.
hier
, wie lange die noch gilt ist egal. Es steht nirgens geschrieben das die TÜV-Plakette nur bis zur Gültigkeit der Gasplakette gegeben werden darf. Das scheidet schon wegen der Fristen aus:
Zur HU mußt Du das erste mal nach drei Jahren, dann alle 2 J.
Zur Gasprüfung mußt due von Anbeginn an alle 2 Jahre.
Somit hättest du schon beim ersten TÜV eine nur ein Jahr gültige Gasprüfung.
Aber wie gesagt - Hast du keine gültige Gasprüfung, gibt's auch keinen TÜV.
Ob die Fahrzeugzulassung ohne gültige Gasprüfung erlischt oder ob die Versicherungen Ärger machen können, vermag ich nicht zu sagen.
FG Feuernugget
FG Feuernugget
