- Dank erhalten: 21
- Frostschutz-Heizelement für Wasser- und Abwassertank
- Petö
09 Jan 2012 11:56 #1
von Petö
Frostschutz-Heizelement für Wasser- und Abwassertank wurde erstellt von Petö
Hi Leute,
nachträglich ein gutes Neues Jahr!
Nun zu meinem Anliegen: In einer frostigen Nacht sind mir beide Wasserbehälter eingefroren und ich beabsichtige zur Vorbeugung einen Heizstab oder Ähnliches in die Tanks zu installieren. Am besten natürlich Niedervolt-Spannung um auch schon unterwegs die Wassertemperatur im Plusbereich zu halten. Wer hat schon Erfahrung mit einer solchen \"Frostschutz-Heizung\", wobei es mir nicht um eine körpergerechte Warmwassertemperatur geht.
- gerdoo1
- Dank erhalten: 140
09 Jan 2012 12:49 #2
von gerdoo1
Als ich klein war, war ich ein Nugget aber dann wurde ich Clever und jetzt bin ich Pilote
gerdoo1 antwortete auf Re:Frostschutz-Heizelement für Wasser- und Abwassertank
Hallo Petö
Wurde in diesem Tröt gerade beschrieben;) www.nuggetforum.de/component/option,com_...8/id,43579/#msg43641
Gruß Gerd
Gruß Gerd
- Petö
- Dank erhalten: 21
09 Jan 2012 14:01 #3
von Petö
Petö antwortete auf Re:Frostschutz-Heizelement für Wasser- und Abwassertank
Habe ich auch gelesen, suche jedoch keinen Warmwasserbereiter sondern eine Frostverhütung!
Habe deshalb extra darauf hingewiesen.
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
09 Jan 2012 14:13 #4
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Frostschutz-Heizelement für Wasser- und Abwassertank
Hi Petö,
beim Campingausstatter findest Du einen Heizstab den Du in den Wassertank hängen kannst. Die gibt es auch mit 12V Anschluss, so das Du auch schon unterwegs das Wasser heizen kannst.
- Califuli
- Dank erhalten: 91
09 Jan 2012 14:49 #5
von Califuli
Califuli antwortete auf Re:Frostschutz-Heizelement für Wasser- und Abwassertank
Hallo Petö,
das wird schwierig. Beim Nugget sind Frisch- und Abwassertanks unter der Küche frostgeschützt im Inneren des Fahrzeugs untergebracht. Werden im Fahrzeug Ferien gemacht läuft in der Regel die Heizung und die Tanks sollten dann nicht einfrieren. Frieren sie ein ist das Fahrzeug in der Regel unbesetzt und ohne Heizung. Nachträglich eingebaute Heizspiralen oder Tauchsieder können dann auch nur kurzfristig genügend Heizleistung zur Verfügung stellen, da die Batterien das nicht lange mitmachen.
Uli
Uli
