- Dank erhalten: 140
Trittstufe beim Nuggett nachrüsten. ?
- PoBu
29 Dez 2011 14:11 #1
von PoBu
Trittstufe beim Nuggett nachrüsten. ? wurde erstellt von PoBu
ich habe jetzt einen Nugget gefunden der aber die von mir gewünschte Trittsufe am Keck nicht hat.
Ist es möglich diese Nach zu rüste ?
Ist unter dem Plastikstoßstangentritt ein Unterbau drunter aus Metall oder so ?
Ich kann in der Teieliste ( Fisch ) bei Ford nicht erkennen
ob es sich um ein oder mehrere Teile handelt.
Gruß PoBu
Gruß PoBu
29 Dez 2011 15:45 #2
tourneo antwortete auf Re:Trittsufe beim Nuggett nachrüsten. ?
Servus Pobu,
bitte nutze mal die Suchfunktion, die Trittstufe evtl auch in Verbindung mit einer AHK ist ein Dauerbrenner,
- PoBu
29 Dez 2011 16:27 #3
von PoBu
PoBu antwortete auf Re:Trittstufe beim Nuggett nachrüsten. ?
danke michi, habe die Suchfunktion schon sehr geqält aber nichts für schrauber gefunden.
Habe alle Infos über die Bucht bekommen.
Trittsufen ist immer nachrüstbar oder umgekehrt und für jede Form der Stoßstange ist eine Anhängerkupplung zu bekommen.
Gruß PoBu
Gruß PoBu
29 Dez 2011 21:40 #4
tourneo antwortete auf Re:Trittstufe beim Nuggett nachrüsten. ?
SErvus,
das ist doch für Schrauber:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...ew/catid,2/id,31707/
hast du das gesehen?
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
30 Dez 2011 07:33 #5
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Trittstufe beim Nuggett nachrüsten. ?
wenn ich das richtig verstehe will PoBu die orginal Ford Stoßstangenerweiterung zur Trittstufe nachträglich anbauen.
@ Michi, in deinem Link geht es nur um Trittstufen die nicht orginal sind, wobei es dort auch schöne Lösungen hat. Von exklusiv bis eigenbau alles dabei;) .
Grüßle Jürgen
- Dank erhalten: 8829
30 Dez 2011 13:20 #6
galli antwortete auf Re:Trittstufe beim Nuggett nachrüsten. ?
Hallo PoBu
Ja das geht!
Habe diese Info direkt vom fFH, weils damals(2010)eine Rolle beim Fz-kauf spielte. Das Kunstoff-Mittelteil der hinteren Stoßtange wird dabei gegen ein Kunstoff-Mittelteil mit Trittstufe ausgetauscht. Zum selbermachen ist das ganze nicht so geeignet, weil das ganze nur genietet ist.
Gruß til
Ja das geht!
Gruß til
- PoBu
30 Dez 2011 17:55 #7
von PoBu
Danke für die Antworten, ich habe mit der Montage kein Problem und möchte den größeren Abstand der sich ergiebt zwischen AHK und Heckklappe unbedigt haben weil ich immer Schwirigkeiten habe die Hecklappe zu öffnen wenn ich einen Anhänger dran habe. Bei meinem jetzigen Transit bin ich beim Neukauf auch nach Fordliste beraten worden und nuss nun jedes mal die Handbremse am Anhänger ziehen um die Hecktüren öffnen zu können und das währe mit der Trittsufe als nötigen Abstandhalter um die AHK weiter nach hinten montieren zu dürfen nicht der Fall.
Ich verstehe sowieso nicht das es bei der Original AHK nicht möglich ist die Kecktüren zu öffnen wenn der Anhänger dran ist und die AHK in der oberen Lochgruppe montiert ist.
Für einen Handwerker der quasi mit Anhänger und Hecklappe / Türen den ganzen Tag in Kontakt steht eine sehr lässtige Sache.
Also wird die Kuplung als erstes in das untere Lochpaar montiert so das die Tandemmachse im Leerzustand nur noch auf
der Vordeachse läuft um wenigstens die Türen öffnen zu können. Mit Trittsufe ist das bei den Türen alles kein Problem mehr weil dann 8cm mehr Abstand für ausreichend luft zur AHK sorgen bei der Klappe des Nugget weiß ich es noch nicht 100%ig aber jeder mm abstand verbessert den Nachlauf
des Anhängers.
Gruß PoBu
des Anhängers.
Gruß PoBu
