- Dank erhalten: 526
- Gurteinzugsprobleme Rückbank Nackenstütze
- camper_man
Wir haben ein Sicherheitstechnisches Problem mit dem Einzug der Rückbankgurte. Unsere Gurte (der Rechte und der in der Mitte )ziehen sich nicht automatisch ein, nach Anschnallen der Personen. Die Sicherheitsgurte klemmen sich in der durchgehenden Nackenstütze ein und ziehen sich nicht vollständig zurück, so dass der Gurt schlaff herunterhängt. Trotz mehrmaligen Telefonaten mit unserer Hauswerkstatt, Ford Deutschland und Westfalia will niemand etwas von diesem Problem wissen, jeder wälzt es damit ab, dass dieser Defekt von uns verursacht wurde. Unser Nugget ist BJ 2009 und hat gerade mal 11Tkm... Hat jemand zufällig die gleichen Probleme?
Gruß Camper_man.
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
wenn ich das richtig verstehe, dann funktioniert der Gurtroller an sich, der Gurt wird dann vom Polster gebremst so das er sich nicht strafft?
Hast du zufällig hinten einen Überbezug aufgezogen?
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
- camper_man
Nein kein Bezug vorhanden.
Wenn es kein Standart -Fehler bei Ford ist kann ich mir auch vorstellen dass das Polster sich im Bezug verschoben hat. Sodass ich nur eine Wahl habe das Polster mit einer Schiene oder Winkeln zu unterstützen.
Gruß camper_man
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
Gruß Holger
- gerdoo1
- Dank erhalten: 140
Wir müssen auch hier und da mal nachhelfen denn auch unsere Polster halten gut fest;)
Gruß Gerd
Als ich klein war, war ich ein Nugget aber dann wurde ich Clever und jetzt bin ich Pilote
- Dank erhalten: 7187
Hallo,Unsere Gurte (der Rechte und der in der Mitte )ziehen sich nicht automatisch ein, nach Anschnallen der Personen. Die Sicherheitsgurte klemmen sich in der durchgehenden Nackenstütze ein und ziehen sich nicht vollständig zurück, so dass der Gurt schlaff herunterhängt.
also bei uns haben sich die Kinder über zu straff ziehende Gurte beschwert, weshalb ich im Zubehörhandel Gurtschoner bzw. Verkleidung/Polster gekauft habe.
Hast Du die Gurte schon einmal ganz herausgezogen und sicher gestellt, daß sie nicht irgend wo verdreht sind? Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, daß die Kopfstütze einige mm zu tief montiert wurde. Laufen die Gurte denn gut zurück, wenn die Bank ca. 15 cm nach vorne geschoben ist?
- camper_man
Nein, kein Verdrehen der Gurte vorhanden.
Das Problem ist nur wenn die Rücksitzbank hinten arretiert ist. Sitzbank weg, Problem weg.
Hab die Gurte auch schon komplett herausgezogen. Auch das half nichts.
Gruß camper_man
- Klaus
- Dank erhalten: 96
das Problem kennen wir von unserem ersten Nugget. Hier hatte sich das Polster der Nackenstütze abgesenkt, weil unser Jüngster sich zu oft auf der Nackenstütze abgestützt hatte, wenn er der Mutter in der Küche zugeschaut hat.
Wir haben als Provisorium neben der Gurtführung eine Packung Tempos zwischen Sitzpolster und Nackenpolster geklemmt, so dass der Spalt wieder ausreichend groß war.
Klaus aus Oelde
- JüBe
die Idee mit den Tempo´s dazwischen zu packen ist eine schnelle und praktikable Lösung. Ist aber wirklich zu schade wenn die Kopfstütze zu eng an die Rückenlehne angebaut ist.
Ich habe das Glück die Rücksitzbank nur zum schlafen verwende;) .
Grüßle Jürgen
