- Dank erhalten: 57
Haltegriff an der A-Säule nachrüsten?
- hulkyoh
16 Dez 2011 08:29 #1
von hulkyoh
Haltegriff an der A-Säule nachrüsten? wurde erstellt von hulkyoh
in der Aufpreisliste für den Euroline gibt es einen Haltegriff an der A-Säule.
Hat den hier jemand serienmäßig oder nachträglich verbaut?
Da ich öfter einmal ältere Leute mitnehme, wäre dieser ganz praktisch damit sie sich ins Auto \"ziehen\" können.
Ist eine Nachrüstung überhaupt möglich?
Christian
Christian
- dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
- Dank erhalten: 6
16 Dez 2011 10:58 #2
von dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
Gruß aus Leipzig Torsten
Euroline BJ 11/2010, 140PS,7-Sitzer, Silber,
AHK, Einparkhilfe WAECO MagicWatch MWE 900 mit Display, Hohlraum- und Unterbodenschutz vom fFH, Lokari-Innenkotflügel + Kantenschutz, WoWa Knaus Eurostar
dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b antwortete auf Re:Haltegriff an der A-Säule nachrüsten?
Hallo Christian,
ich selber habe keinen, aber beim
habe ich mal einen Transit stehen sehen, da war an der A-Säule ein großer gelber! Haltegriff angebaut. Frag mal einfach bei deinem
nach.
Auch die Frage in Bezug auf´s Nachrüsten kann er dir beantworten.
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
16 Dez 2011 11:09 #3
von hulkyoh
hulkyoh antwortete auf Re:Haltegriff an der A-Säule nachrüsten?
Ohh, gelb ist ja nicht so der Knaller.
Dann werde ich mich bei Gelegenheit mal zum freundlichen begeben und fragen ob eine Nachrüstung möglich ist und wenn ja wie teuer
- Dank erhalten: 4009
16 Dez 2011 12:11 #4
tourneo antwortete auf Re:Haltegriff an der A-Säule nachrüsten?
Hallo Christian,
meinst du sowas:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...ew/catid,3/id,27158/
frag doch mal Rudi an;)
meinst du sowas:
- Dank erhalten: 7166
16 Dez 2011 14:42 #5
RudiRadlos antwortete auf Re:Haltegriff an der A-Säule nachrüsten?
tourneo schrieb:
der über den link erkennbare Griff eignet sich nicht für einen nachträglichen Einbau an der A-Säule. Links geht das ohnehin nicht, da unter der Verkleidung ca. 30 Kabel (geschätzt) verlegt sind. Rechts ginge es mit einem Standardgriff aus dem Campingzubehör. Allerdings sollte man den nicht mit Blechschrauben festmachen, sondern 6 mm Einnietmuttern in das Blech einsetzen und zwischen das Blech und die Verkleidung noch 5-8 mm dicke Distanzscheiben montieren, da sich sonst die Plastikverkleidung beim Festziehen des Griffs unschön verzieht.
Wenn sich der Wind mal wieder gelegt hat und die Außentemperaturen auf über 15 Grad angestiegen sind, mache ich mich vielleicht selbst an die Arbeit...
Hallo,frag doch mal Rudi an;)
16 Dez 2011 14:56 #6
Nachtrag:
an der B-Säule habe ich mir vor einiger Zeit eine Einstiegshilfe nach der vorstehenden Beschreibung angebaut. Das sollte auch an der A-Säule (rechts) möglich sein.
16 Dez 2011 15:01 #7
.... an der Schiebetüre innen (zum besser dosierten Zuziehen) natürlich auch...
- Xipe Totec
16 Dez 2011 15:21 #8
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Haltegriff an der A-Säule nachrüsten?
Hatte gestern vom fFH einen Leih-Transit, der hatte an der A-Säule rechts einen dicken fetten gelben Griff. Hat mir gut gefallen. Das Ding war direkt an das Blech der A-Säule geschraubt, die Plastikverkleidung war dafür aufgechnitten. Wohl eher nix für Selbstmontage.
- Dank erhalten: 8811
17 Dez 2011 00:04 #9
galli antwortete auf Re:Haltegriff an der A-Säule nachrüsten?
Die Verkleidung der A-Säule verdeckt eine ganze Menge Kabel. Das wird komplizierter als bei Rüdigers B-Säulengriff.
Schraub das Ding an die B-Säule und laß die Senioren hinten einsteigen!
Der T2 hatte so einen A-Säulengriff. Da hat sich der Opa (Gott hab ihn selig) bei Griffbenutzung wegen der Schräge der Säule regelmäßig die Glatze angehauen.
Gruß til
Gruß til
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
17 Dez 2011 20:14 #10
von hulkyoh
Soo, jetzt komme ich auch mal zum Antworten;)
Erstmal vielen Dank für eure zahlreichen Vorschläge!
Alle sind super, aber ich bin da etwas zwiegespalten, da es mein erster Neuwagen ist/war, würde ich natürlich gerne etwas verbessern oder optimieren , allerdings ohne etwas in verkleidungen zu bohren oder dergleichen.
Meine Frage zielte deshalb auf den mit Aufpreis erhältlichen Haltgriff von Ford ab.
Ich werde einfach mal beim freundlichen fragen und wenn mir das alles nicht passt, ein kleines Höckerchen mitführen um Oma und Opa mitzunehmen.
Vielen Dank und viele Grüße
Christian
Christian
