Reinigen der Wassertanks
25 Apr 2008 08:04 #1 von Jan
Reinigen der Wassertanks wurde erstellt von Jan
Moin, moin,
da ich gestern den halben Abend mit der Tankreinigung verbracht habe, hoffe ich auf geniale Ideen Eurerseits hierzu.
Ich habe Anfang der Woche so ein Algenzeug in den Frischwassertank getan, dann tags darauf in den Abwassertank gepumpt. So weit, so gut. Was dann aber höllisch nervt, ist das zweimalige Nachspülen mit Klarwasser. Unter den Bus past nur ein \"Winz\"-Eimer, an den Wasserablaß (Brauch) leider auch kein Schlauch (zumindest nicht Gardena o.ä. Systeme). Also ewiges Hin- und Herrennen, Wasser überall :(
Wie macht Ihr das?
  • NewNuggetier
  • NewNuggetiers Avatar
25 Apr 2008 09:11 #2 von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Reinigen der Wassertanks
Kannst du das Wasser beim nachspülen nicht über den Stoppen am
Frischwassertank ablassen?
Oder muss das Wasser durch die Schläuche zum Abwasser gepumpt werden?
Für den Abwassertank habe ich mir ein 5l Faltkanister bestellt.
Und ein Schlauch will ich da auch dranbasteln.
Vom InnenDurchmesser sollte doch ein Standardgartenschlauch reichen? Habe ich noch nicht probiert.
25 Apr 2008 13:05 #3 von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Reinigen der Wassertanks
Wasserablassen über dem Gulli ;)
25 Apr 2008 21:49 #4 von RedPackVag
RedPackVag antwortete auf Re:Reinigen der Wassertanks
Liebe Freunde im Forum,
das mit dem Grauwasser und Schwarzwasser sollten wir uns alle einmal zu Gemüte führen. Einfach ablassen is nich!
An jeder Tankstelle muss das Regenwasser um die Zapfsäulen herum über ein spezielles System der Klärung zugeführt werden. Dort übern Gulli nach Rücksprache mit Tankwart?
Das ist aber die einzige Alternative zur regulären V+E oder dem Tragen zu einer Toilette (was mir aber zu umständlich ist). Auch an jeder Kläranlage kann der Grauwassertank entleert werden. Sprecht aber immer vorher den Klärmeister an.
Nur über den Gulli fahren oder während der Fahrt kann sehr teuer enden. Laut Gesetzestext auch hinter Gittern. Info´s dazu auf
www.promobil.de/service/ratgeber/service...ng.210483.htm?skip=4
Roll on the holidays!
Uli
26 Apr 2008 17:39 #5 von Roland.HB
Roland.HB antwortete auf Re:Reinigen der Wassertanks
das Spülwasser aus dem Frischwassertank entsorgen wir über den Ablaßhahn direkt in den Gulli. Ist halt Frischwasser. Für das Abwasser benutzen wir eine größere Spülschüssel ( ich denke da passen ca. 8 - 10 Liter rein) und entsorgen das dann im Haus. Ist aber wirklich nur eine Übung für die besorgten Mitmenschen, da sich beides nach wenigen Metern wieder im Mischwasserkanal vereinigt.
Gruß Roland
12/04 - 01/13 HD 125 PS Silber
ab 02/13 - ?? HD 140 PS Silber
28 Apr 2008 18:28 #6 von diehoelle
Hey Uli,
ich meinte natürlich auch nur das Ablassen des Frischwassers, was ja zur Tankreinigung mehrmals durchgespült wurde!
Warum sollte das nicht in den Gulli?
Habe übrigens das Glück, dass in meiner Nähe ein Reisemobilstellplatz ist, wo ich Brauchwasser und Toilette immer sehr einfach entsorgen und auch kostenlos Frischwasser tanken kann! Das spart mir auch den langen Schlauch aus dem Garten und die Frage, wie hygyenisch dieser ist!
29 Apr 2008 20:31 #7 von Piet
Piet antwortete auf Re:Reinigen der Wassertanks
ein bisschen bin vom Fach (Wasserwirtschaft) und habe null Bedenken, den Abwassertank in den Gulli zu leeren und nachzuspülen.
Wichtig: nur bei Mischkanalisation, das sollte man schon sicher wissen. Mein Abwasser geht ja auch sonst - wenn ich zu Hause Abwasser erzeuge - durch diese Leitung. Und der Abwassertank ist ja nur harmlos gefüllt....
Bei Trennkanalisation besteht die Gefahr, dass das Abwasser im nächsten Bach auftaucht und dann gibt es nicht zu Unrecht ein Verfahren wegen Gewässerverunreinigung.
DAS GEHT ALSO NICHT !!!
Die sichere Variante ist das Ablassen an einer Tankstelle, die bei uns auf jeden Fall nicht in den Bach führt - die Zeiten sind zum Glück vorbei. Höfliches Fragen sollte aber sein.
Grüße Piet
erst HD Nugget Bj 2005 mit 125 PS in rot (mit nix)
dann HD Nugget Bj 2011 mit 140 PS in weiss (mit allem)
seit Nov '22 HD Nugget Bj 2022 mit 130 PS in rot (ohne Gedöns)
