Winterreifen Bj. 1998 auf neuen Nugget
  • Edelweiß
  • Edelweißs Avatar Autor
30 Nov 2011 08:19 #1 von Edelweiß
Winterreifen Bj. 1998 auf neuen Nugget wurde erstellt von Edelweiß
Ich habe noch die alten Winterreifen vom Eurline Bj. 1998 und würde diese gerne auf den neuen Nugget schrauben.
Die Hädler von Ford sagen das geht nicht, ich habe aber die Reifen einmal probehalber angeschraubt passt genau! Nur beim neuen Nugget werden andere Muttern verwendet.
30 Nov 2011 08:37 #2 von itzegik
WOW!!
Hallo Edelweiss.
Mutiger Ansatz.Das sind ja 14 Jahre alte Reifen.
Also,Äh ich möchte ja nicht so oberklug sein aber ich glaube mal gehört zu haben,das Reifen auch durchs Rumstehen altern und nach spätestens 5 Jahren auf den Müll gehören.Ganz besonders bei Winterreifen.Deine wären dann 9 Jahre drüber.....:unsure:
Sei mir nicht bös,aber schmeiß die Dinger weg,wenn Dein Nugget den Winter überleben soll.
Grüße itzegik
30 Nov 2011 12:01 #3 von nogger
Hi Edelweiß,
ich nehme an, daß Du die Felgen meinst, denn die kann man schrauben, Reifen höchstens aufziehen. Die Felgen müssen in der Spezifikation den Eintragungen im Schein entsprechen. Bei Sondergrößen gibt es Tabellen, die jeder Reifenhändler hat - denn neue Reifen wirst Du auf jeden Fall brauchen. Reifen, die über 14 Jahre als sind, gehören eindeutig in den Müll. Ich habe bis vor kurzem welche mit ca. 8 Jahren gefahren, letztes Jahr bei einem Sicherheitsfahrtraining mitgemacht und wurde von allen wegen meiner üblen Bremswege auf der Bewässerungsbahn ausgelacht. Allerdings: Gesetzliche Vorschriften für maximales Reifenalter gibt es definitiv nicht - es kann Dir also keiner was, wenn Du damit rumfährst und das Winterreifenkriterium wird auch erfüllt.
Gruß Nogger
  • Edelweiß
30 Nov 2011 17:55 #4 von Edelweiß
danke erstmals für die Antworten. Dir Reifen habe ich letztes Jahr neu gekauft! Deshalb wollte ich sie ja samt Felge auf den neuen draufmachen.
Nach einigen Anrufen beim Fordhänler hat sich jetzt herausgestellt, dass die alten Felgen für den neuen Nuget nicht erlaubt sind und somit die Zulassung erlischt.
Somit muss ich wohl wieder neue Reifen mit Felgen kaufen.
  • Xipe Totec
  • Xipe Totecs Avatar
30 Nov 2011 18:14 #5 von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Winterreifen Bj. 1998 auf neuen Nugget
Als Trost: Die \"alten\" Reifen sollten sich momentan gut verkaufen lassen.
30 Nov 2011 18:26 #6 von xxl_tom
Servus Edelweiss,
schau doch erst noch mal selbst auf deinen Felgen nach der Größe, die ist eingestanzt. Dann vergleiche diese mit den Eintragungen in Deinem Brief/Zulassungsdingsda (EG-Übereinstimmungsbescheinigung)
Sollte für die 195/70R15C 104/102R eine Felge 5,5Jx15H2OS60,0 sein
Wenn da dann die Übereinstimmung besteht kannst Sie drauf machen
30 Nov 2011 18:29 #7 von xxl_tom
