- Dank erhalten: 1023
zwischenraum markise auto
- Homer
die frage richtet sich an AD fahrer.
wenn ihr eine markise an eurem besten stück dran habt.
wie habt ihr den zwischenraum zwischen markise und auto dicht bekommen? bei uns pieselt es da immer durch. das nervt. mir fällt zu diesem problem nichts ein- ich hoffe auf ein paar tips von euch.
schönen dank schon mal:)
- wonkothesane
LG HOlger
- Dank erhalten: 8829
es geht um den AD!
Homer,
Kann da auch als AD-ler nix zu beisteuern, weil ich die Sonderlösung KederMarkise habe, die hat keinen Spalt zum FZ und ist deshalb sowiso dicht.
til
- wonkothesane
- tunichtgut
rain guard xl (9cm breit) aus dem handel hilft da auch nix...ist zu schmal!
wohl oder übel nur eine eigenlösung denkbar..
2010er Aufstelldach, 115 PS, Panther-schwarz-metallic, Alu´s, HRV+UBS, keine Klima, 7 Monate Wartezeit!!!
- NewNuggetier
Du hast in Deiner damaligen Fredantwort allerdings noch nicht abschließend geschrieben ob es den Regen tatsächlich abhält!?
NewNuggetier schrieb:
Ich jetzt schon
4m * 9cm Rain Guard gekauft und eingezogen, passt wunderbar und hält jetzt hoffentlich die Regenspritzer ab.
Dank SiliconSpray (DANKE ans Forum für den Tipp:laugh: ) in wenigen Minuten alleine und Selbst gemacht.
4m rund 25€ inkl. bei Fritz-Berger
Ein Foto von der Lösung mit Aufstelldach wäre für künftige Suchende bestimmt auch nicht schlecht.
Falls es schon hier in den Alben rumgeistert könntest Du bitte einen Link senden.
Ich habe den Rainguard ohne Silikon mit nem Spatel eingebaut.
Oben aufs Profil legen untere Nase ansetzen und mit dem Spatel die zweite Nase in die Nut drücken - geht ganz leicht auch alleine.
Werde im Frühjahr wahrscheinlich den 4cm- gegen den 9cm-RainGuard austauschen, da bei unserer Markise immer noch an den vorderen und hinteren 10 cm ein Spalt zum HD-Dach ist
- itzegik
- Dank erhalten: 12
Das wirklich dicht zu bekommen ist richtig schwer.Deshalb hab ich bei unserem AD eine Kederschiene mit Sikaflex an die Regenrine geklebt und befestige dort ein Sonnensegel von Reimo.Ist zwar nicht so richtig bequem und geht auch nicht auf Asphalt,ist aber,wie ich denke,die einzige Möglichkeit,den Eingang bei Regen absolut trocken zu halten.
Grüße itzegik
- tunichtgut
oder gibts unterschiede bei den xl-versionen (9cm)?
- NewNuggetier
So richtig dicht ist es natürlich nicht geworden, platscht doch immer mal was aufs Dach und spritzt dann.
Aber bei richtig starken Regen haben die 4qm eh nicht ausgereicht um trocken drunter zu sitzen.
