Motor ruckelt
- WernerT
20 Nov 2011 22:09 #1
von WernerT
Motor ruckelt wurde erstellt von WernerT
seit ein paar Wochen beobachte ich, daß der Motor im ersten und zweiten Gang beim Hochdrehen Aussetzer hat, nur etwa eine halbe Sekunde, aber immer wieder.
Scheint auch drehzahlabhängig zu sein, bei hoher Drehzahl kommt das nicht vor.
Insgesamt aber kein Problem mit der Leistungswilligkeit, der Turbo kommt auch.
Wer hat auch solche Erfahrungen gemacht und was tun ?
Schönen Dank,
Werner
Schönen Dank,
Werner
- liewo
20 Nov 2011 22:43 #2
von liewo
05/2007 Nugget HD, 130 PS, ca. 10l/100km
liewo antwortete auf Re:Motor ruckelt
bei mir war´s das Abgasrückführventil (AGR), welches verrust war. Könnte aber auch ein zugerusster Drucksensor sein, der sah bei mir auch schlecht aus. Der Experte der Fordwerke hat neben dem Tausch (Garantie) die AGR verstellt, was weiss ich nicht.
Viel Glück,
liewo
Viel Glück,
liewo
- tarzahn
- Dank erhalten: 4
20 Nov 2011 23:31 #3
von tarzahn
Big Nugget, 2007, 4 Personen, 130 PS, B2B Sterling Lader, isolierte Heizungsrohre, kein Kunststoffdach.
tarzahn antwortete auf Re:Motor ruckelt
war bei mir genau so, AGR Ventil getauscht und jetzt ruckelt nichts mehr. Dazu noch das neue Motorupdate aufgespielt, jetzt ist auch das \"abwürgen\" weg.
Franz
Franz
- WernerT
25 Nov 2011 22:47 #4
von WernerT
WernerT antwortete auf Re:Motor ruckelt
vielen Dank für Eure Antworten.
An das AGR hatte ich schon gedacht, wegen dem war ich schon in der Werkstatt, weil es beim Abstellen des Motors nachklapperte. Das ist wieder weggegangen, vielleicht weil ich damit gespielt habe (Motor oft kurz nacheinander anlassen, hochdrehen und wieder ausstellen).
AGR-Tausch kostet doch so gegen 500 EUR ? Unser Nugget ist jetzt im 5 Jahr - hat hat sich bei Ford etwa etwas getan in Hinsicht Einsicht, daß man mit diesem AGR was nicht so Tolles gebaut hat ?
Wie komme ich an ein Motor-Software-Update (ich meine schon, kostenlos...)?
Da habe ich doch auch mal was gelesen über ein Motor-Training, mit dem man das AGR wieder beweglicher bekommt, finde aber den Link nimmer.
Soweit erstmal, und Danke,
Werner
Werner
