Standheizung regelt nicht hoch
- doc68
20 Nov 2011 18:56 #1
von doc68
Standheizung regelt nicht hoch wurde erstellt von doc68
seit einiger Zeit regelt die Standheizung von unserem Nugget (Bj.2004) die Temperatur nicht mehr hoch. Wenn sie die Solltemperatur erreicht hat, dann wird das Klacken der Pumpe langsamer und die Lüfterdrehzahl sinkt. Wird die Innentemperatur nun kälter oder wir stellen eine höhere Solltemperatur ein, regelt die Heizung nicht mehr nach. Ich schalte die Heizung dann ab, warte bis der Lüfter nachgelaufen ist und schalte sie dann wieder ein. Jetzt regelt die Heizung wieder auf den neuen Sollwert.
Innen- und Außenfühler funktionieren, zeigen beide die exakte Temperatur an.
Habt Ihr eine Ahnung, was da defekt sein kann?
Jörg
Jörg
20 Nov 2011 19:15 #2
Hallo Jörg,
herzlich willkommen im Forum, hast du die Zentralelektronik schon mit dem Prüfprogramm geprüft?
tourneo antwortete auf Re:Standheizung regelt nicht hoch
Hallo Jörg,
- doc68
21 Nov 2011 12:24 #3
von doc68
doc68 antwortete auf Re:Standheizung regelt nicht hoch
Die Zentralelektronik scheint laut Prüfprogramm in Ordnung zu sein. Ich habe auch schon an den Anschlüssen für die Versorgungs-Steuer- und Referenzspannung der Heizung gemessen. Alle Spannungen im angegebenen Bereich.
An der Bordbatterie kann es auch nicht liegen, da sie voll ist und an 230V hängt.
21 Nov 2011 12:40 #4
etwas ähnliches war vor kurzen hier , evtl muss die deine Heizung auch mal einschicken wenn sonst alles ok scheint,
