Kaltstart Probleme
  • wemme
  • wemmes Avatar Autor
16 Nov 2011 15:28 #1 von wemme
Kaltstart Probleme wurde erstellt von wemme
bin nun auch Besitzer eines 99er Nugget Benziner 2,0L, und darf diesen bis zu seinem (wahrscheinlichen) Tüv-Ende fahren.
Habe aber folgendes Problem: Nach einem Kaltstart braucht der Motor ca. 3-4 km Fahrt bis er sauber dreht, bis dahin kommt er nicht über 2000 Umdrehungen und hat so gut wie keine Leistung. Nach den 3-4 km fährt er sich ganz normal. Das umschalten zwischen schlechter und normaler Leistung geht ziemlich plötzlich, ein kurzes ruckeln und er läuft.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
16 Nov 2011 20:42 #2 von nogger
nogger antwortete auf Re:Kaltstart Probleme
Hi -
Kaltlaufregler mechanisch - verstellt oder defekt. Hatte ich an meinem 1996 Toyota mal. Falls die Kiste keinen Kaltlaufregler hat - dann weiß ich auch nix.
Gruß N.
  • wemme
16 Nov 2011 20:49 #3 von wemme
wemme antwortete auf Re:Kaltstart Probleme
Danke für die schnelle Antwort. Irgend sowas hatte ich auch vermutet. Habe auch schon was von einem Leerlaufregelventil gelesen?! Weiß jemand ob der Transit so einen Kaltlaufregler hat, und wenn ja, wo dieser sitzt?
