- [S] Saughaken zur Schleusen oder Sonnensegelbefestigung
12 Nov 2011 16:45 #11
was hiermit erledigt ist,
tourneo antwortete auf Re:[S] Saughaken zur Schleusen oder Sonnensegelbefestigung
Was haltet ihr denn davon wenn wir den Thread in die Technik verschieben?
- giwdul
14 Mär 2012 19:13 #12
von giwdul
giwdul antwortete auf Re:[S] Saughaken zur Schleusen oder Sonnensegelbefestigung
Hallo. Ich bin auch auf der Suche nach einer passenden Schiene. Welche hast Du genommen?
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
15 Mär 2012 09:10 #13
von hulkyoh
hulkyoh antwortete auf Re:[S] Saughaken zur Schleusen oder Sonnensegelbefestigung
Ich habe mir da was zurechtgebaut, kann aber noch keinen Praxistest vorweisen
Eine Doppelkederschiene aus Kunststoff, die bekommt man in jedem Campingladen ( Berger,Obelink,Reimo,Pieper...) kostet überall unter 10 Euro.
Die kann man in der Dachrinne einhängen.
Statt Schleusenstab im Zelt, nimmt man ein 7 mm Kabel ( Sat-Kabel ) und zieht dieses in die Doppelkederführung des Zeltes.
Dann das Kabel mit dem Zelt in die Doppelkederleiste einführen und steil nach unten abspannen damit die Leiste nicht nach oben rausgedrückt wird durch eine starke Windböe.
So hab ich mir das vorgestellt und auch schon mal zusammengebaut. Einen echten Praxistest über Tage muss ich aber noch machen.
Hulkyoh
Hulkyoh
- euroline07
04 Jul 2021 14:05 #14
von euroline07
Ford Transit Euroline 2007 2.2 TDCI 130 PS
euroline07 antwortete auf Re:[S] Saughaken zur Schleusen oder Sonnensegelbefestigung
gibts Erfahrungen mit dieser Doppelkederschiene an der Euroline Regenrinne, funktioniert das?
Ich hatte jetzt im Urlaub das Sonnensegel auch mit den Universalklemmen fest gemacht, das taugt nichts.
Aber die Regenrinne ist nicht sonderlich hoch, ob da die Doppelkederscheine weit genug rein zu stecken geht, um gut zu halten? Ich habe da Bedenken.
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
04 Jul 2021 14:29 #15
von Dymo
Dymo antwortete auf Re:[S] Saughaken zur Schleusen oder Sonnensegelbefestigung
Glückauf,
Schleuse Busvorzelt = Neodymmagneten
Sonnensegel = Keder- oder an der Markise Doppelkederschiene
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
