- Dank erhalten: 3010
Reifen einseitig abgefahren
- Fränki
29 Okt 2011 15:04 #1
von Fränki
Reifen einseitig abgefahren wurde erstellt von Fränki
Hallöle,
wer hat schon mal so etwas gesehen:ohmy: . Die Vorderreifen sind außen komplett unten und innen haben sie noch 4mm.
Der Wagen war dieses Jahr oft in der Werkstatt, hat da etwa jemand Pfusch gemacht?
Oder kann sich die Spur von alleine verstellen?
Werde es nächste Woche mal beim freundlichen reklamieren und Euch aufn Laufenden halten.
Fränki:)
Fränki:)
- Suerlänner
29 Okt 2011 15:12 #2
von Suerlänner
Grüße von Walter aus dem Sauerland
Mein GOLDstück: Bj. 1988, AD, Diesel, 68 PS - kein unnötiger Schnickschnack
Suerlänner antwortete auf Re:Reifen einseitig abgefahren
Wenn die Spur sich verstellt, macht sie das immer alleine.
Allerdings vorzugsweise, wenn sie von Bordsteinen, fetten Schlaglöchern oder anderen äußeren Einflüssen dazu überredet wird.
- fernweh
29 Okt 2011 22:08 #3
von fernweh
Big Nugget Bj. 2021
fernweh antwortete auf Re:Reifen einseitig abgefahren
sorry......aber das tut jetzt wirklich nur weh.
Ich fahr mir die Reifen platt, weil ich zu bl.. bin mal vorher zu \"gucken\", nehme jeden Bordstein mit und geh dann zum Händler reklamieren.
Big Nugget Bj. 2021
- Suerlänner
29 Okt 2011 22:16 #4
von Suerlänner
Jo. Fern-weh.
Denn das kann manchmal situationsbedingt auch ganz schön schnell gehen. Wer guckt sich schon jeden Tag die Reifen an?
- fernweh
29 Okt 2011 23:40 #5
von fernweh
Big Nugget Bj. 2021
Wenn die Vorderreifen auf der Außenseite blank sind, sehe ich das aber - in aller Regel - vorher, auch ohne explizit jeden Tag eine Reifenkontrolle durch zuführen. Es sei denn ich habe 20\" und tiefergelegt.
Big Nugget Bj. 2021
- tom
30 Okt 2011 01:52 #6
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Re:Reifen einseitig abgefahren
@fernweh:
bitte die Forumsregeln beachten! Seid nett zueinander, von Lästereien hat hier keiner was.
Nugget HD
- ChristophUttner
- Carpe diem!
- Dank erhalten: 602
30 Okt 2011 09:23 #7
von ChristophUttner
ChristophUttner antwortete auf Re:Reifen einseitig abgefahren
Guten Morgen Fränki,
nun mal eine sachliche Antwort:
Hatten wir auch schon, allerdings bei unserem PKW und auf der Innenseite. Spur wurde neu eingestellt - war nicht sehr teuer - und danach war alles wieder i.O.
Christoph
Christoph
- Dank erhalten: 7187
30 Okt 2011 11:35 #8
RudiRadlos antwortete auf Re:Reifen einseitig abgefahren
Fränki schrieb:
daß sich die Reifen beidseitig außen dermaßen stark abnutzen kommt nicht über Nacht. Wenn an Radlagern, Antriebswellen und Bremsscheiben gearbeitet wird, hängt man die Spurstangen auch mal ab (üblicherweise ohne die Länge zu verändern). In Einzelfällen kann das trotzdem passieren, und dann sollte die Spur neu vermessen und eingestellt werden. Ich denke, wenn der Wagen wirklch öfters in diesem Jahr in der Werkstatt war, hätten die den Abrieb schon vor Dir bemerken können. Wenn Dein letzter Besuch aber schon 3-4 Monate zurück liegt, wäre es schon möglich, daß Du durch harten Bordsteinkontakt o.ä. selbst zu der Verstellung der Spur beigetragen hast. Früher hätte man die Reifen auf der Felge mal eben von innen nach außen gewendet, bei laufrichtungsgebundenen Reifen geht das leider nicht mehr. Jahreszeitlich bedingt würde ich jetzt erst mal Winterreifen/Räder montieren lassen, aber vorher auf alle Fälle die Spur einstellen (lassen). Zur Vorbeugung: Sturz, Spreizung und Nachlauf lassen sich beim Transit ohnehin nicht einstellen.
Hallo Fränki,Der Wagen war dieses Jahr oft in der Werkstatt, hat da etwa jemand Pfusch gemacht?
- Eurobulli
30 Okt 2011 12:07 #9
von Eurobulli
Eurobulli antwortete auf Re:Reifen einseitig abgefahren
Läuft den der Wagen geradeaus? Hat die Lenkung spiel?
Bei meinem alten Wagen war die Lenkung ausgeschlagen und zwar hatte die Zahnstange in der Lenkhülse axiales Spiel, hat nichtmal der TÜV gemerkt außerdem war die Lenkung undicht. Prüfe doch mal den Flüssigkeitsstand der Servolenkung oder mach die Manschette ab. Fahrzeug aufbocken und am Rad in alle Richtungen drücken.
- Fränki
31 Okt 2011 13:54 #10
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Reifen einseitig abgefahren
@Fernweh: Ich glaube Du hast nicht nur Fernweh, sondern auch Kopfweh:evil:
Ja tatsächlich wurde mein Servolenkungspumpe vor ein paar Wochen ausgetauscht. Könnte das was mit dem schnellen Reifenabrieb zu tun haben?
Bei der letzten Autowäsche vor Wochen wäre mir solch ein Reifenabrieb mit Sicherheit aufgefallen. Das muss ziemlich schnell gegangen sein. Kommt mit der Servolenkungsreparatur gut hin.
