nachglühen der schiebetürbeleuchtung
- wildervogel
18 Apr 2008 12:57 #1
von wildervogel
nachglühen der schiebetürbeleuchtung wurde erstellt von wildervogel
hallo hölleningo,
auch der kfz elektriker konnte mir nicht sagen warum die sifitte nachglüht, lasse mir jetzt einen schalter einbauen.
gruss volker
gruss volker
- guzzinobby
18 Apr 2008 13:20 #2
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:nachglühen der schiebetürbeleuchtung
was meinst Du mit nachglühen, die Fäden glühen immer leicht nach oder meinst Du das Abdimmen. Ein Schalter ist auf jedenfall zu empfehlen, dann kann man bei geöffneter Tür abschalten, denn die Lampe geht erst nach endlos langer Zeit aus.
Norbert
Norbert
- wildervogel
18 Apr 2008 17:14 #3
von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:nachglühen der schiebetürbeleuchtung
hallo guzzi,
die lampe geht nach etwa 3 minuten aus wenn der schalter der ersten fahrerkabinenlampe nach hinten gelegt ist. wenn du also eine fahrertür aufmachst geht das licht im fahrerhaus an. wenn du dann auch noch die schiebetür aufmachst geht die kleine lampe an, erlischt aber zusammen mit der fahrerzelle. ist der dachschalter in neutral vergeht oftmals über 30 minuten, und das nervt.
habe aber ein anderes problem, die sofitte geht nicht vollkommen aus, ist im unteren drittel immer noch sichtbar. ist jetzt aber egal weil am montag ein schalter drankommt.
gruss volker
gruss volker
- nugget62
18 Apr 2008 18:37 #4
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:nachglühen der schiebetürbeleuchtung
dreh mal die Lampe um 180 Grad und schau mal nach ob Sie dann noch nachglimmt oder garnicht mehr leuchtet
19 Apr 2008 09:05 #5
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:nachglühen der schiebetürbeleuchtung
Hallo Volker,
wollt mir auch mal eine LED Softfit bestellen bzw. bei Conrad besorgen und bei mir ausprobieren.
Es gibt eigentlich nur 3 Möglichkeiten, warum die LED an der Schiebetür immer leicht glimmt, obwohl nach dem Abschalten eigentlich kein Strom mehr anliegen sollte.
1. Durch die LED Technik auf Diodenbasis ist diese Richtungsabhängig. Wenn die Birne in der Fassung gedreht wird, wie Michael sagte, könnte der Effekt weg sein.
2. Es fließt irgendwo in diesem Stromkreis ein geringer Fehlerstrom gegen Masse. Das würde auch erklären warum Deine Spannungsanzeige manchmal schneller abbaut.
3. Das Steuerteil, das für die Schaltung der einzelnen Funktionen zuständig ist, hat einen Defekt.
Ich vermute, dass wird aber über das Haupt-Steuergerät des Fahrzeugs über CanBus mit gesteuert (weiß ich aber nicht).
- composite
08 Sep 2009 20:26 #6
von composite
composite antwortete auf Re:nachglühen der schiebetürbeleuchtung
Aus aktuellen Anlass möchte ich dieses Thema noch einmal aufgreifen:
auch ich habe jetzt eine Stiftsockel-LED in der hinteren Seitentürbeleuchtung eingesetzt. Und siehe da: es glimmt permanent die LED (auch wenn das Goldstück eine Woche fest verschlossen parkt). Wenn ich die LED um 180 Grad drehe, glimmt nix, sie geht dann allerdings auch bei der Öffnung der Tür nicht mehr an.
Hat jemand eine Lösung oder ist das normal?
Beste Grüße
Markus.
Beste Grüße
Markus.
- John
10 Sep 2009 11:06 #7
von John
BJ 2007, HD, kristallblau-metallic, zu 3 unterwegs, Pilot mit Copilotin und 1 TOP-VIP-Zicke
John antwortete auf Re:nachglühen der schiebetürbeleuchtung
Auch mal eine Frage zum Thema.
Wer hat sich denn einen Schalter selber eingebaut und welchen ?
Würde das auch gerne machen, bin aber mit Elektrik nicht so fit.
Freue mit über Tipps.
John
John
- Wolf
- Dank erhalten: 16
10 Sep 2009 11:27 #8
von Wolf
Wolf antwortete auf Re:nachglühen der schiebetürbeleuchtung
Ich hab das Ding noch nie gebraucht, zieht nur Motten und Mücken an. Also: Rausgehebelt (einfach), Stecker abgezogen (noch einfacher) und Ruhe ist nun
Viele Grüße, Wolf
Viele Grüße, Wolf
- schraubR1
10 Sep 2009 19:17 #9
von schraubR1
schraubR1 antwortete auf Re:nachglühen der schiebetürbeleuchtung
So hab ich's auch gemacht..
- Dank erhalten: 3753
10 Sep 2009 19:46 #10
madmax antwortete auf Re:nachglühen der schiebetürbeleuchtung
Hallo John,
kennst Du den:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...mit,10/limitstart,0/
Auf Seite 2 die Schalterlösung fand ich ganz gut!
vg
Max
kennst Du den:
vg
Max
