- Dank erhalten: 1631
Standheizung Schlauch defekt
- Butzkopf
- Freigeist
24 Okt 2011 20:37 #1
von Butzkopf
Standheizung Schlauch defekt wurde erstellt von Butzkopf
Bei mir sind die Schläuche der Standheizung zerdrückt und gerissen. Lag das auch an der Verlegung der SChläuche? Wo gibt es diese günstig? Welchen Durchmesser und Länge benötige ich dafür? Bei original Westfalia vermutliche Lieferzeit: Mai 2012 und kostet etwas weniger als der Fahrzeugrestwert.
Danke für Eure Hilfe.
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
24 Okt 2011 21:00 #2
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Standheizung Schlauch defekt
Hi Butzkopf,
ich hatte mit den original Heizungsschläuchen auch den Wert meines Nugget verdoppelt.
Hatte später gesehen das diese es auch bei meinen Campingausstatter gibt.
Haben meiner Meinung nach einen Durchmesser von 75mm, bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
Fränki:)
Fränki:)
