- Dank erhalten: 140
- Transit Nugget mk3 87 zu ft80 totalumbau ?
- unitechnix
Ich möchte meine transit nugget Bj. 87 innenausstattung in einen transit Transporter ft80 Bj.2000
Einbauen . Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht ?
Insbesondere wollte ich fragen ob das Aufstelldach ohne weiteres auf den Transporter passt ?
Und ob es möglich ist den umbau ohne größere Veränderungen durchzuführen .
Von den Abmessungen sollte es ja passen . Oder täusche ich mich da ?
Ich bin über jeden Tip dankbar .
VG joe
- gerdoo1
Die Einrichtung auf nen 2000er zuzuschneiden halte ioh für machbar aber ob das Dach passt????
Der Dachumbau bedarf sicherlich auch einer TÜV-Abnahme.Daher würde ich zuerst dort nachfragen, welche Auflagen Du dabei hast - vereinfacht sicherlich die Entscheidung.
Gerd
Als ich klein war, war ich ein Nugget aber dann wurde ich Clever und jetzt bin ich Pilote
- unitechnix
Der nicht nur das Brett für die Matratze trägt sondern auch zur Aussteifung dient .
Könnte mir vorstellen das man beim Einbau nicht auf vielmehr achten muss .
Um die küchenzeile und Sitzbank mach ich mir keine gedanken .
Aber ehrlich gesagt wundert mich das hier im Forum nicht noch viel mehr die Erfahrung gemacht haben ob das klappt .
- gerdoo1
Ich denke mal, daß die meisten Nuggetbesitzer einen fertigen gekauft haben und davor, wenn überhaupt, Eigenkonstruktionen gebaut haben die auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten waren, z.B. alte Pkwoberteile als Hochdächer raufgeschweisst:sick: oder wer braucht ein Ladegerät, macht alles die Starterbatterie, Kanister reicht - brauche kein Wasserhahn.
Ich glaube von Komplettumbauten wie es Dir vorschwebt,sehen die meisten sicher aus Zeitmangel ,Geschichlichkeit oder technischem Wissen ab.
Ich würde trotzdem mal den TÜV fragen, was beachtet werden soll.
Gerd
- Dank erhalten: 7187
Hallo,Um die ... (den Umbau der...) Küchenzeile und Sitzbank mach ich mir keine Gedanken.
die Küchenzeile und die (verschiebbare) Sitzbank sind auf einer mit Schienen versehenen Bodenplatte montiert die flächig verklebt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Bodenplatte rausgeht, ohne Schaden zu nehmen.
Was das Dach anbelangt, so muß geprüft werden, ob der Transit von vor oder nach dem Modellwechsel des Jahres 2000 ist. Mit dem Modellwechsel gab es signifikante Änderungen auch in den Außenmaßen, da paßt fast nichts mehr. Zudem wurde von Heck- auf Frontantrieb umgestellt, wodurch die Innenhöhe des Laderaums einige cm anwuchs. Als Praktiker würde ich zunächst mal Dachlänge und Breite nachmessen; - wenn das paßt, ist es dennoch viel Arbeit, da Westfalia im Bereich des Hilfsrahmens vieles genietet und nicht geschraubt hat und zwar mit Nietgrößen, die auf einer Standardzange nicht zu finden sind.
Trotzdem viel Glück!
- Suerlänner
Könnte mir vorstellen das man beim Einbau nicht auf vielmehr achten muss.
Doch. Dass das Loch groß (oder klein) genug ist.
Ich glaube, ich sollte vielleicht besser nicht anfangen zu erzählen, dass wir in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts des letzten Jahrtausends (also schon ziemlich lange her) für unser 2. Wohnmobil einen rostigen Hanomag F20 und einen verunfallten Mercedes 206D am Führerhaus auseinandergeflext, zusammengeschweissst und die Karosserie auf das richtige Fahrgestell gewechselt haben??
Hat aber einen Heidenspaß gemacht und der TÜV war begeistert.
Grüße von Walter aus dem Sauerland
Mein GOLDstück: Bj. 1988, AD, Diesel, 68 PS - kein unnötiger Schnickschnack
- gerdoo1
....und der Tüv kennt noch viel mehr gute Witze.
Hat aber einen Heidenspaß gemacht und der TÜV war begeistert.![]()
Ich wünsche dir viel Erfolg, Joe.
Heutzutage machst du nur eine falsche Befestigung oder ne Schweißnaht zuviel und der Segen bleibt aus
Gerd
