Maximale Wattzahl der Stromverbraucher?
21 Okt 2011 15:58 #1 von soka
Maximale Wattzahl der Stromverbraucher? wurde erstellt von soka
Habe gerade meine erste Probefahrt mit einem wunderschönen schwarzen Nugget mit Hochdach gemacht. :)
Jetzt frage ich mich: Kann ich, wenn ich den Wagen an Außenstrom angeschlossen habe, beliebig viele Stromverbraucher anschließen? :unsure:
Kann ich also eine Kaffemaschine (2000 W) und einen Wasserkocher (1000 W) gleichzeitig anschließen?
Was lässt die Sicherung zu? :blink:
pantherschwarzer Nugget AD, 140 PS, Bj 2012
  • tigermuck
  • tigermucks Avatar
21 Okt 2011 17:07 #2 von tigermuck
das hängt von der Absicherung ab.
Aktuell weiss ich nicht wie hoch die Sicherung im Nugget selber ist.
Üblich für Steckdosen in Haus sind 10A oder 16A, auf dem Stell-/Campingplatz dann auch gerne nur 2A.
Die Formel für die Leistung ist: P=V*A
Bei 230V und 2A: 460Watt
Bei 230V und 10A: 2300W
Bei 230V und 16A: 3800W
Wasserkocher und Kaffeemaschine ziehen die Leistung nur, wenn sie auch wirklich im Betrieb sind. Gleichzeitig würde ich das nicht machen.
Besonders gut gefallen mir immer die Kabeltrommeln, die 2 Meter abgetrommelt werden und dann unter dem Wagen stehen. Die besseren haben eine Thermosicherung, die schlechteren verwandeln sich zu einem Klumpen, wenn da lange und viel Ampere drüber fliessen.
Frank
21 Okt 2011 17:28 #3 von soka
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Da ich erfahrener Camper bin kenne ich das Problem mit den Absicherungen auf den Campingplätzen. Mir ging es nur darum, ob beim Nugget eine noch kleinere Absicherung (z. B. 2 Ah) drin ist. Wichtig ist für mich, dass ich zumindest eine Kaffeemaschine mit 2000 W betreiben kann. (wenn der Campingplatz es zulässt). Dazu müsste die Absicherung im Nugget ja auch nach deiner Rechnung bei 10 Ah liegen.
  • tigermuck
  • tigermucks Avatar
21 Okt 2011 19:20 #4 von tigermuck
Schau mal auf den Sicherungkasten unter dem Herd, da ist das limitierende beim Nugget.
Leider komme ich an meinen Nugget momentan nicht ran.
Bei mir lief schon eine Senseo ohne Probleme.
Frank
21 Okt 2011 20:00 #5 von madenschraube
madenschraube antwortete auf Re:Maximale Wattzahl der Stromverbraucher?
Hallo Soka,
der FI Schalter unter dem Kocher löst bei 13A aus, also
ca.3000W.
Darüber hinaus ist natürlich die Absicherung des Campingplatzes die zweite Frage.
Oft sichern die nicht sehr hoch ab, meist 10A (also 2300W) um Heizen mit Heizlüftern zu unterbinden.
Ein 2000W Wasserkocher war jedoch in Deutschland noch nie ein Problem bei uns.
Stefan
weiß, Hochdach, 2009, 140PS, alle Hohlräume bei Timemax versiegelt.
21 Okt 2011 20:05 #6 von soka
Danke für die fachkundigen Auskünfte! :) Würde auch gerne eine Senseo-Maschine (1500 W) in meinem zukünftigen Nugget betreiben. Das funktioniert dann ja problemlos!
22 Okt 2011 17:09 #7 von ralf
italien und viele ältere plätze haben nur eine 6A absicherung:sick:
würde also nicht über 1500watt gehen. und wenn ich mir die kabel so anschaue:ohmy: eher drunter bleiben.
gruss ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET :-(
