- Dank erhalten: 68
Heckträger verbogen?
- Arno007
15 Okt 2011 19:04 #1
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Heckträger verbogen? wurde erstellt von Arno007
Hallo Forum!
Kann einer von Euch mal bitte nachsehen ob die unteren Halter bei Eurem original Westfalia Heckträger auch nicht bündig an der Karosserie anliegen?
Ich habe immer darauf geachtet < 20 kg auf diesen Träger zu transportieren ...
Danke und viele Grüße, Arno
PS: Hier 2 Bilder
PS: Hier 2 Bilder
- Arno007
- Dank erhalten: 68
15 Okt 2011 19:05 #2
von Arno007
Arno007 antwortete auf Re:Heckträger verbogen?
und das 2te:
- nugget62
15 Okt 2011 21:51 #3
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Heckträger verbogen?
Sorry, kann leider nichts erkennen. Wo ist da was nicht bündig?
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- gerdoo1
- Dank erhalten: 140
15 Okt 2011 22:23 #4
von gerdoo1
Als ich klein war, war ich ein Nugget aber dann wurde ich Clever und jetzt bin ich Pilote
gerdoo1 antwortete auf Re:Heckträger verbogen?
Guten Abend
Habe mal auf unseren geschaut - der steht bündig. allerdings kann ich auch nicht sagen, wieviel der Vorbesitzer damit transportiert hat und wir haben unsern Bommel erst seit Juni und den Träger noch nicht genutzt
Gruß Gerd
Gruß Gerd
- Arno007
- Dank erhalten: 68
15 Okt 2011 22:42 #5
von Arno007
Hallo Gerd!
Danke! Mal sehen was die anderen sagen ...
@nugget22: etwas hoeher als die Alustueze ist das schwarze Plastik einige Millimeter weg vom schwarzen Dach ... da alles schwarz ist ist es nicht so leicht zu erkennen ... ich kann mich nicht erinnern ob das da immer schon so war ...
Es waere nett, wenn noch mehr Besitzer von diesem Hecktraeger nachschauen koennten!
Viele Gruesse, Arno
Viele Gruesse, Arno
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
16 Okt 2011 20:05 #6
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:Heckträger verbogen?
Hallo Arno,
bei uns sieht´s ganz ähnlich wie bei Euch aus. Auch wir haben den Träger nie mit mehr als 20kg belastet.
Ich finde es aber auch nicht so besorgniserregend, werde es aber ab jetzt im Auge behalten.
Peter
Peter
- Arno007
- Dank erhalten: 68
16 Okt 2011 20:50 #7
von Arno007
Hallo Peter!
Danke fuer's Nachsehen!
Viele Gruesse, Arno
Viele Gruesse, Arno
- alterschwede
16 Okt 2011 21:48 #8
von alterschwede
alterschwede antwortete auf Re:Heckträger verbogen?
Hey Arno,
will auch noch kurz meinen senf dazugeben...
mein wurde letzte woche nachgeruestet und hatte bisher noch nichts auf dem buckel....!
er sieht von der aussenseite ziemlich exakt aus, wie der deine, liegt auf der innenseite (von fahrzeugheckmitte betrachtet) jedoch besser an...
denke auch es is kein grund zur sorge....
(P.S.danke fuer die frage, haett mich auch stutzig gemacht:)
ahoi
ahoi
- Arno007
- Dank erhalten: 68
17 Okt 2011 12:07 #9
von Arno007
Hallo allerseits!
Vielen Dank nochmals fuer die schnellen Rueckmeldungen.
Ich habe mir heute den Hecktraeger genauer angesehen: Die Teile auf meinen Bildern sind massiv aus Plastik und nur mit einer Schraube am Hochdach befestigt. Ich denke deshalb, dass es normal ist das sich diese Dinger etwas von dem Dach loesen und auch deshalb weil der Traeger von oben drueckt und deshalb sich diese Plastikteile um die Schraube nach aussen drehen. Die beiden Schrauben waren auch nicht mehr richtig fest ...
Jetzt habe ich die beiden Plastikteile etwas nach innen gedreht und die Schrauben fester angezogen ... sieht besser aus und ich bin beruhigt ... erstmal ...
Viele Gruesse, Arno
Viele Gruesse, Arno
