- Dank erhalten: 30
Dachluke
- topas
10 Okt 2011 19:50 #1
von topas
Dachluke wurde erstellt von topas
Hallo, kann man bei einen Nugget Baujahr 1999 die Dachluke irgendwie ganz aufmachen um besser ans Dach zu kommen, um sauber zu machen.
Lieben Gruß, Tom
Lieben Gruß, Tom
- camper
10 Okt 2011 20:09 #2
von camper
camper antwortete auf Re:Dachluke
hallo Tom,
bei dem Bj99 weiß ich es nicht, bei meinem 07er geht es nicht. Zum Dach säubern einfach eine Leiter anlehnen, an den Kontaktpunkten etwas drunterlegen und auf gehts.....
Dirk
Dirk
- tokkas
- Dank erhalten: 72
10 Okt 2011 20:54 #3
von tokkas
tokkas antwortete auf Re:Dachluke
Hallo Tom,
bei meinem alten 1992-er Nugget hatte ich die Kurbeldachluke, sowie ich noch weiß, konnte ich die KURRBEL ÜBERDREHEN und so die Dachluke mit dem Schneckengewinde von der Kurbel lösen und weit aufmachen. dann konnte man locken rausschauen.
Versuch's mal, schau vorher aber, ob es da eine mechanische Sicherung zwischen Kurbel und Schneckengewinde gibt...
Viel Spaß!
Viel Spaß!
- RaD
- Dank erhalten: 76
11 Okt 2011 09:09 #4
von RaD
RaD antwortete auf Re:Dachluke
Hallo Tom,
wenn Deine Dachluke ähnlich sein sollte, geht’s so!
Bei meinem Hochdach Nugget 2009 habe ich schon mehrere Male die Dachluke ausgebaut und das Dach gereinigt.
Es sind nur die zwei Gelenkbolzen heraus zuziehen.
Zuerst mit einem Schraubendreher die Plastikbolzen (die vorne eine federnde Spitze haben) so weit drücken bis man am anderen Ende mit einer kleinen Spitzzange ziehen kann.
Ist aber sehr fummelig und eng.
Es muss nicht der Verstellhebel demontiert werden.
Wenn Du aber gross und breit gebaut bist, wirst Du nicht durch die Luke kommen.
Wenn Du (auf dem Dachbett stehend) durchkommst, dann muss eine zweite Person aussen die Luke annehmen.
Auch Wasser und Reinigungsmittel müssen von aussen gereicht werden.
Aber dann steht dem Reinigen und Polieren nichts mehr im Wege.
Viel Erfolg.
Gruss Rolf.
Viel Erfolg.
Gruss Rolf.
- Mupfel
- Dank erhalten: 26
11 Okt 2011 19:38 #5
von Mupfel
Aktuell: Hymer MC-T 580
Mupfel antwortete auf Re:Dachluke
RaD schrieb:
Hallo, Rolf,
bis BJ 2003 ist die \"traditionelle\" Kurbeldachhaube (ich glaube von Fiamma) zum Einsatz gekommen. Sie wurde bis heute durch die Mini-Heki von Seitz ersetzt. Die beiden Dachluken sind von der Bauart her nicht vergleichbar.
@Tom: ob Du die Kurbelhaube ganz öffnen kannst kann ich Dir leider nicht sagen. Ich habe es bei meinem California Club einmal geschafft, da reichte bei einem EZ-Parkdeck die Durchfahrtshöhe nicht ganz aus
. Ging dann aber auch nie mehr zu
Gruß Ralf
Hallo, Rolf,
Gruß Ralf
