dometic undicht und laut
06 Okt 2011 23:04 #1 von tom
dometic undicht und laut wurde erstellt von tom
Nabend.
Mein neu erstandenes großes Dometic-WC ist leider undicht. Ab und zu läuft aus dem Spültank Wasser heraus und zwar soviel, daß der komplette Teppichboden durchnässt ist. Eine genaue Regelmäßigkeit konnte ich noch nicht feststellen, auch nicht wo das Wasser heraustropft. Außerdem quietscht die Druckpumpe beim pumpen so laut (hört sich an wie ein schreiender Esel), daß man das auch draußen deutlich hören kann.
Habt Ihr die Probleme auch mit dem Dometic oder hab ich mal wieder an einem Montag eingekauft? Mein olles PortaPotti war da qualitativ wesentlich unkomplizierter... :(
Gruß Tom
Nugget HD
  • mirste
  • mirstes Avatar
07 Okt 2011 05:27 #2 von mirste
mirste antwortete auf Re:dometic undicht und laut
Hallo Tom,
dass mit dem quietschenden Druckpumpe ist bei mir genauso.:(
Aber Wasser ist bei mir noch keines ausgetreten.
Das einzigste ist, dass mein kleiner den Deckel nicht aufbekommt.
  • Teli
  • Telis Avatar
07 Okt 2011 12:56 #3 von Teli
Teli antwortete auf Re:dometic undicht und laut
Auch bei uns qietscht die Pumpe, Wasseraustritt hatten wir bisher keinen.
Der Frischwasserdeckel ist wegen der Ansaugluft nicht dicht. Deshalb vielleicht einfach nicht bis Oberkante auffüllen?
Im übrigen finde ich das Dometic einfach formschöner und auch von der Funktion einwandfrei. (Ich hatte früher das PortaPotti, das leider für den 2010er Nugget zu klein war).
teli.
  • ulli55442
  • ulli55442s Avatar
10 Okt 2011 18:06 #4 von ulli55442
ulli55442 antwortete auf Re:dometic undicht und laut
Wasseraustritt hatte ich auch - die Ursache war, dass ich die Entlüftungsöffnung nicht geschlossen hatte. Das passiert ganz leicht, denn bei flüchtigem Hinsehen steht der Steg des Drehknopfes auf \"close\". Der Steg ist aber nicht entscheidend, sondern ein winziger, kaum zu erkennender Pfeil genau gegenüber des Steges...schau mal genau hin!
Grüße und hoffentlich künfig trockenen Teppich..
ulli
