- Dank erhalten: 8829
Schrankbretter im 2011-er
04 Okt 2011 11:30 #1
Schrankbretter im 2011-er wurde erstellt von galli
Hallo in die Runde
Vor geraumer Zeit habe ich meine Schrankbretterzeichnungen hier zur Verfügung gestellt. Gebaut habe ich sei für meinen 2010er Nugget. Nun hat sich im 2011-er BJ durch das größere PP-Fach die Schrankgeometrie etwas verändert. Deshalb meine Frage:
Passen die Zeichnungen noch?
Im besten Fall gelten nur andere Einbauhöhen ab OK Schrankboden. Die könnte man ja für BJ ab 2011 gleich in die Pläne eintragen.
Wer hat also die Böden für seinen 2011er gebaut und kann hier kurz berichten? Es dürfte allen zukünftigen Brettbastlern von Nutzen sein.
Danke, til
Danke, til
- bambuswo
- Dank erhalten: 41
28 Feb 2012 08:50 #2
von bambuswo
Big Nugget 01/2022 185 PS Thule Markise, Navi, AHK, Solar 200 W Victron Laderegler, Früher Nugget AD 01/2012 140PS,
bambuswo antwortete auf Re:Schrankbretter im 2011-er
Hallo Till,
habe gerade Dein Posting gelesen und wollte soeben die ausgeplotteten Pläne abholen. JEtzt meine Frage: \"Hast Du schon Änderungen an den Zeichnungen vorgenommen?\". Ansonsten würde ich die Maße ändern und dir die Korrekturen mitteilen.
Gruss Wolf
Gruss Wolf
28 Feb 2012 08:56 #3
galli antwortete auf Re:Schrankbretter im 2011-er
Hallo Wolf,
Danke, das wäre Super!
Bisher hatte ich dazu noch keine Rückmeldung.
Schick mir die Maße einfach als PM. Ich fertige dann ein \"update\" an.
gruß til
gruß til
28 Feb 2012 10:53 #4
So hier ist nochmal eine Einbaudokumentation.
ABER NICHT DIE SCHRANKWAND DURCHBOHREN
Achtung, dieses hier gezeigte Bohrloch braucht man für das kl. untere Brett nicht! In dieser Ecke nur die 2 oberen
28 Feb 2012 11:05 #5
Detail am Rande:
Der kleine Falz im unteren Brettsteg klipst hinter dem Scharnier der Schranktüre fest.
- Klaus
- Dank erhalten: 96
28 Feb 2012 19:36 #6
von Klaus
Klaus antwortete auf Re:Schrankbretter im 2011-er
Hallo Til,
wir habe Anfang des Monats unseren dritten Nugget (s. Signatur) bekommen.
Die Schrankbretter für den ersten Nugget hat meiner Vater (Schreiner) sehr hochwertig mit Massivholzanleimern etc. gefertigt. Deshalb hänge ich an diesen Brettern und habe sie stets behalten. Wir haben die drei Bretter jeweils in gleicher Höhe wie die Böden in den kleinen Seitenfächern montiert.
Im Ergebnis kann ich berichten, dass die Schrankbretter auch im aktuellen Nugget noch passen. Deshalb sollte auch deine Zeichung hinsichtlich der Brettgröße noch passen. Lediglich die Einbauabstände haben sich aufgrund der veränderten Schrankgröße verringert. Und Achtung: der mittlere Boden befindet sich jetzt auf gleicher Höhe wie das Schrankschloss der Außentür. Hier musste ich etwas aus dem Boden herausarbeiten, damit die Tür schließt.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
28 Feb 2012 20:57 #7
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Re:Schrankbretter im 2011-er
Das Brett passt aber auch genau unter oder genau über dem Schrankschloss!!! Bilder folgen
- bambuswo
- Dank erhalten: 41
29 Feb 2012 18:42 #8
von bambuswo
Hallo Til,
so, habe heute die Bretter für den Schrank (2011 AD) zugeschnittten. Die Maße weichen geringfügig von denen der Zeichnung ab. Dabei bin ich folgendermaßen vorgegangen.
1. Zeichnung plotten lassen bei FS digiprint in Würzburg. Kostenpunkt 3 Euro.
2. Schablonen ausschneiden.
3. Schablonen im Einbaubereich kontrolliert und Abweichungen dokumentiert.
4. Schablonen auf 10 mm Sperrholz gelegt und für die Böden Mitte und Oben mit den Abweichungen aufgezeichnet und ausgesägt.
5. Böden im Schrank angepasst und evt. nachgesägt.
6. Bohrschablone für die Bodenträger hergestellt und abgebohrt.
7. Böden lackiert.
Hier nochmal die Zeichnung mit den neuen Maßen für die Korrektur des Originals!
Was hat sich eigentlich vom 2010 zum 2011 geändert?
Nochmals vielen Dank Til für Deine Zeichnungen!! Das hat die Arbeit schon erleichtert. Vielleicht noch einen Tipp: Wenn Du die Maße in die Böden einzeichnest, dann sieht man sie zur Kontrolle nach dem Ausschneiden noch.
Jetzt habe ich gerade gesehen das ich noch 2 Maße vergesen habe. !. Einbauhöhe OBERES BRETT OK Schrankboden bis UK Brett 70 cm und für das MITTLERE BRETT 45,6 cm.
Grüsse aus Himmelstadt
Wolf
7. Böden lackiert.
Wolf
- bambuswo
- Dank erhalten: 41
29 Feb 2012 18:48 #9
von bambuswo
Hier das versrochene Bild mit den geänderten Maßen....war zu gross
Gruss Wolf
Gruss Wolf
