Kühlschrank kühlt nicht mehr!!
- mirste
04 Okt 2011 06:19 #1
von mirste
Kühlschrank kühlt nicht mehr!! wurde erstellt von mirste
wir sind gestern morgen aufgestanden, und das Symbol Kühlschrank hat geblinkt.
Dann habe ich ihn wieder an und aus geschalten, dann hat das Symbol wieder geleuchtet.Habe mir dann keine weiteren Gedanken mehr gemacht...
Wir haben dann am Abend erst gemerkt, dass der Kühlschrank doch nicht mehr funktioniert.
Habt Ihr für mich einen Tipp?
04 Okt 2011 09:08 #2
tourneo antwortete auf Re:Kühlschrank kühlt nicht mehr!!
Servus,
ich hatte einen Wackelkontakt am Stecker im Schrank unter dem Kühlschrank,
sehr gut eingrenzen kann man das mit dem Diagnoseprogramm, zu finden unter:
www.nuggetforum.de/downloads/Fehlersuchp...pressor-Kuehlbox.pdf
- mirste
05 Okt 2011 06:09 #3
von mirste
mirste antwortete auf Re:Kühlschrank kühlt nicht mehr!!
Vielen Dank für Deine Info.
Ich habe gestern noch mal die Sicherungen kontrolliert, und mußte feststellen das doch eine Sicherung defekt war.
Jetzt stellt sich die Frage, warum die Sicherung rausgeflogen
ist.
Ich war am Strom angeschlossen, und die ganze Nacht ist die Standheizung durchgelaufen.Und am Morgen haben wir die Kaffeemaschine über den 12v Anschluss neben der Sitzbank benutzt.
Kann das sein, dass die 12v Steckdose die selbe Sicherung ist
wie der Kühlschrank??
ist.
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
05 Okt 2011 07:19 #4
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Kühlschrank kühlt nicht mehr!!
Hi Mirste,
geht ganz einfach zu testen: Nimm die getauschte Sicherung wieder raus und probier die Steckdose aus. (Messen oder Kaffee kochen)
FG Feuernugget
FG Feuernugget
- Klumpist
05 Okt 2011 12:16 #5
von Klumpist
Klumpist antwortete auf Re:Kühlschrank kühlt nicht mehr!!
Oder in der Bedienungsanleitung nachgucken, in der vom Big steht jedenfalls drin, welche Verbraucher an welcher Sicherung hängen.
- matthesF
17 Nov 2011 10:39 #6
von matthesF
Matthias
______________________________________________
Big Nugget, Bj.2007, EZ 2009, 130 PS, 4 Pers.+ 1 Hund
matthesF antwortete auf Re:Kühlschrank kühlt nicht mehr!!
nur leider sind die Angaben der Bedienungsanleitung in diesem Punkt nicht richtig, bzw. es wurde bei uns falsch verkabelt. Bei unserem Big sind die Leselampen über dem Esstisch durch die Sicherung der Wasserpumpe (Sicherung 2) abgesichert. Laut Bedienungsanleitung sollte darüber nur die Wasserpumpe und eine 12V Steckdose laufen.
Matthias
- ralf
17 Nov 2011 11:02 #7
von ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
ralf antwortete auf Re:Kühlschrank kühlt nicht mehr!!
möglich ist bei ford alles.
aber die steckdose ist nicht für eine 200watt kaffeemaschine geeignet. dazu brauchst du eine mit 18/20 A sicherung;)
gruss ralf
gruss ralf
