Getriebe klackert/klingelt
- Carla55
19 Sep 2011 14:47 #1
von Carla55
Bj 03, 80.000,
Getriebe klackert/klingelt wurde erstellt von Carla55
das Getriebe meines Nugget (BJ2003) klackert im Leerlauf seit zwei Wochen richtig laut - dachte erst an lose Schelle oder Auspuff o.Ä. - aber wenn man drunter liegt, hört man es richtig laut aus dem Getriebe. Wenn ich die Kupplung trete, ist es weg.
Wer weiß, ob sich solch ein Schaden reparieren lässt bzw. ob es unbedingt ein Komplettaustausch sein muss? Wenn ja, wo bekomme ich solch ein Getriebe (kostengünstig) her?
Die frei Werkstatt meines Vertrauens scheint etwas überfordert und unsicher, bei FORD selbst will ich nur im Notfall anklopfen (meine Erfahrungen waren dort leider miserabel).
Danke für jede Antwort. Carla
Bj 03, 80.000,
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
19 Sep 2011 15:26 #2
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:Getriebe klackert/klingelt
Zur Fehlerdiagnose solltest schon mal bei jemanden vorbei der sich mit Getriebe auskennt. Könnte das Geräusch nicht auch \"nur\" das Ausrücklager sein? Ich bin da leider kein Profi drin.
- Dank erhalten: 7187
19 Sep 2011 21:10 #3
RudiRadlos antwortete auf Re:Getriebe klackert/klingelt
Carla55 schrieb:
Es könnte durchaus sein, daß die Geräusche von den (ausgeschlagenen) Torsionsfedern der Mitnehmerscheibe kommen. Test: Im Leerlauf (ohne die Kupplung zu treten!), den Ganghebel mit Gefühl etwas Richtung 1. oder 2. Gang bzw. 3. und 4. Gang drücken. Dabei entsteht etwas Reibung auf den Synchronringen im Getriebe, das macht aber nichts. Unter dieser geringen Last werden auch die Torsionsfedern der Mitnehmerscheibe belastet, und sie können nicht mehr klackern. Falls sie ausgeschlagen sind, müßte das Geräusch (vorübergehend) aufhören. Einfach mal probieren.das Getriebe meines Nugget (BJ2003) klackert im Leerlauf seit zwei Wochen richtig laut - dachte erst an lose Schelle oder Auspuff o.Ä. - aber wenn man drunter liegt, hört man es richtig laut aus dem Getriebe. Wenn ich die Kupplung trete, ist es weg.
