- Dank erhalten: 7187
Frontscheiben-Gardine spannt
- Lacky
13 Sep 2011 08:19 #1
von Lacky
Frontscheiben-Gardine spannt wurde erstellt von Lacky
Hi Leute.
Bei mir ist es so, dass wenn ich die Gardine für die Frontscheibe über die Druckknöpfe anbringe der Stoff sehr gespannt ist.
Meist ist es dann so, dass der Eckdruckknopf (A-Säule) wieder runterspringt. Habe schon alles mögliche versucht, ist das Normal?
Ist das \"reklamationswürdig\"?
13 Sep 2011 08:34 #2
RudiRadlos antwortete auf Re:Frontscheiben-Gardine spannt
Lacky schrieb:
das kenne ich, besonders auf der echten Seite, zumal wenn die Gardine sehr trocken ist. (ist sie feucht, dehnt sie sich etwas aus, - wir kennen das von den Blue Jeans der 60er Jahre). Allerdings setze ich mich nun nicht mit der Gardine in die Badewanne, sondern behelfe mich damit, daß ich rechts und links die Sonnenblenden herunterklappe, das verhindert den Totalabsturz.
Daß ein Umtausch auf Garantie zu dem gewünschten Ergebnis führt, wage ich zu bezweifeln. Bei Westfalia wird offenbar mit einer etwas zu heißen Nadel genäht.
Hallo Lacky,wenn ich die Gardine für die Frontscheibe über die Druckknöpfe anbringe (ist) der Stoff sehr gespannt. Meist ist es dann so, dass der Eckdruckknopf (A-Säule) wieder runterspringt.
- flexi
13 Sep 2011 10:07 #3
von flexi
flexi antwortete auf Re:Frontscheiben-Gardine spannt
Hallo Lacky,
dieses Problem kenn ich nicht.
Offensichtlich gigts hier Doleranzen.
Beanstande das Ganze bei Ford, die können
mit Westfalia auf Garantie abrechnen. Hier
gilt: Das kann nicht Stand der Technik im
21Jahrhundert sein, die Gardine ist dazu
gedacht das sie hält.
VG.
Flexi
VG.
Flexi
- Klaus
- Dank erhalten: 96
19 Sep 2011 13:09 #4
von Klaus
Klaus antwortete auf Re:Frontscheiben-Gardine spannt
Hallo Lacky,
wir kennen das Problem auch und haben bei der Ursachensuche festgestellt, dass bei unserem Nugget das Druckknopf-Gegenstück rechts vom Innenspiegel offensichtlich etwas nach links verrutscht ist. Lassen wir diesen Druckknopf aus, haben wir kein Problem mehr.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
- Klima
- Dank erhalten: 9
19 Sep 2011 20:10 #5
von Klima
2011er AD, pantherschwarz mit 140 PS, Klima, Alu, Markise, AHK
Klima antwortete auf Re:Frontscheiben-Gardine spannt
Hallo Lacky,
Kennen wir auch ganz gut das Problem.
Genauso wie bei dir beschrieben
Werde es beim nächsten Werkstattbesuch wohl auch reklamieren.
Matthias
Matthias
- JP68
- Dank erhalten: 23
19 Sep 2011 20:45 #6
von JP68
über 10 Jahre Nugget HD 130PS bis 2020,
seit November 2021 Nugget HD 185PS, Schaltgetriebe, AHK, 18 Zoll Loder,
JP68 antwortete auf Re:Frontscheiben-Gardine spannt
Ist bei unserem auch so. Besonders bei warmen Wetter.
Gruß Jan
Gruß Jan
- mirste
20 Sep 2011 05:47 #7
von mirste
mirste antwortete auf Re:Frontscheiben-Gardine spannt
Hallo Lacky,
war erst am Samstag in der Ford Werkstatt wegen dem Problem.
Sie haben die äußeren Knöpfe etwas nach innen versetzt.
Jetzt müßte es wieder gut sein...
Habe noch unter anderem die Gummidichtung am Schiebefenster
kleben lassen.
Von meinem Kühlschrank wollte ich noch den Deckel richten
lassen. Aber da gehen die nicht ran, wenn ich einen
neuen Deckel bekäme würde es vielleicht noch schlechter
aussehen.
Habe noch andere Mängel gesehen, aber so wie es aussieht muß
ich damit leben..
Mir kommt es so vor, dass die Ford Werkstatt alles was
mit Westfalia zu tun hat, einfach nicht viel zu tun haben wollen!?
kleben lassen.
aussehen.
ich damit leben..
