- Dank erhalten: 7187
Kein Diesel vom Tank
- youngtimernugget
11 Sep 2011 09:44 #1
von youngtimernugget
Kein Diesel vom Tank wurde erstellt von youngtimernugget
wir haben uns einen Nugget geholt der 3 Jahre draußen stand:(
Er zieht jedoch kein Diesel aus dem Tank,sondern nur immer Filter leer und geht aus. Ansaugleitung vom Tank habe ich durchgeblasen,blubbern im Tank war zu hören...
Wenn ich den Eingangsschlauch zum Filter in einen extra Kanister stecke, läuft er tadellos. Kann mir da jemand helfen?
Danke für jeden Beitrag:)
11 Sep 2011 10:46 #2
RudiRadlos antwortete auf Re:Kein Diesel vom Tank
youngtimernugget schrieb:
Auch wenn man ein Blubbern im Dank beim \"Zurückblasen\" hören kann, ist es möglich, daß in der Saugleitung zwischen Filter und Tank eine undichte Stelle ist, die im \"Fahrbetrieb\" so viel Luft rein läßt, daß der Motor nicht anspringen kann.
Ich fürchte, daß Dir nicht erspart bleibt, die Leitung vom Tank bis zum Filter sorgsam zu prüfen, und das kann auch bedeuten, daß Du den Tank dazu etwas absenken mußt.
Gruß & viel Erfolg, Rüdiger
Hallo,Ansaugleitung vom Tank habe ich durchgeblasen,blubbern im Tank war zu hören...
