Licht an – auch wenn ausgeschaltet…
- Cruise
05 Sep 2011 13:12 #1
von Cruise
Licht an – auch wenn ausgeschaltet… wurde erstellt von Cruise
Merkwürdig – zuerst dachte ich, dass das Licht nur eine zeitlang anbleibt, wenn die Zündung aktiviert ist und der Lichtschalter auf \"0\" = Aus. Ich habe inzwischen festgestellt, dass das Licht an bleibt und auch während der Fahrt immer an ist.
Erst habe ich darauf getippt, dass es sich um eine Anpassung an die Vorschrift zum Tag-Fahrlicht handelt, da unser Nugget frisch aus 07-2011 ist, aber das Licht bleibt auch hinten an.
Die Zündung habe ich im Stehen aktiviert, da (nur) dann die 12V Steckdose das iPhone speist. Ich überlege mir da jetzt eine andere Lösung an einer Steckdose hinten zum Aufladen o.ä. Dennoch – ich würde gerne eine Möglichkeit finden, auch während der Fahrt das Licht auszuschalten. Hat jemand ähnlich Erhellendes erlebt und einen Tipp?
Viele Grüße, Cruise
Viele Grüße, Cruise
- tunichtgut
05 Sep 2011 16:59 #2
von tunichtgut
2010er Aufstelldach, 115 PS, Panther-schwarz-metallic, Alu´s, HRV+UBS, keine Klima, 7 Monate Wartezeit!!!
tunichtgut antwortete auf Re:Licht an – auch wenn ausgeschaltet…
das non-stop-Tagesfahrlicht musst du dir beim freundlichen rausprogrammieren lassen..hatte mich auch gestört, dauert nicht lang und kostet eigentlich auch nichts!
C.
C.
- Dank erhalten: 8829
06 Sep 2011 11:06 #3
galli antwortete auf Re:Licht an – auch wenn ausgeschaltet…
Oder, die 12V Steckdose unterm Beifahrersitz nutzen, die hat dauerstrom.
til
til
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
06 Sep 2011 19:06 #4
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Licht an – auch wenn ausgeschaltet…
Ich hab's extra reinprogrammieren lassen, weil's einfach gut und sicher ist. Fahrlicht brennt dann mit (je nach Programmierung) 80-90%, was die Glühfäden schont. Und Strom für die Verbraucher hab ich bei beiden Dosen (Beifahrersitz und Amaturenbrett, auch ohne Zündung).
FG Feuernugget
FG Feuernugget
- Dank erhalten: 7187
06 Sep 2011 20:20 #5
RudiRadlos antwortete auf Re:Licht an – auch wenn ausgeschaltet…
Cruise schrieb:
ich würde die Zündung sicher nicht im Stehen aktivieren (anschalten?), da sonst die Vorwärmung mit aktiviert wird, was auf Dauer sicher schädlich ist.
Hallo,Die Zündung habe ich im Stehen aktiviert, da (nur) dann die 12V Steckdose das iPhone speist.
- Cruise
07 Sep 2011 14:25 #6
von Cruise
Cruise antwortete auf Re:Licht an – auch wenn ausgeschaltet…
Danke für eure Tips – die Dauerbeleuchtung hat also System und es ist kein \"Kurzer\"
Es wäre natürlich super, wenn die 12 V Steckdose Dauerstrom hätte – kann man das selbst einfach einstellen (bin kein Frickler) sonst muss ich die andere Steckdose nehmen (Beifahrersitz) oder einfach später aufladen… C.
