- Dank erhalten: 119
Hilfe zur Standheizung?!
- lipwiesi
23 Aug 2011 18:54 #1
von lipwiesi
Hilfe zur Standheizung?! wurde erstellt von lipwiesi
Hallo Nuggetfreunde,
ich habe ein Problem, ein ziemlich ärgerliches Problem.
Bei unserem Nugget ist die Standheizung buchstäblich \"in Rauch aufgegangen\".
Eine Analyse beim Fachhändler (Bosch-Service und zugleich Vertragshändler von Eberspächer)hat folgendes ergeben:
Das Steuergerät ist deutlich sichtbar und riechbar ausgebrannt.
Und jetzt kommt´s :
Es handelt sich ja um eine \"Eberspächer Standheizung\".
Das Steuergerät könnte als Ersatzteil gekauft werden (ca. 200- 300 Euro), weder der Hersteller, noch der Händler würden aber eine Garantie für eine Funktionstüchtigkeit geben. Denn, mittels dem originalen Steuergerät könnte man auslesen, wieviele Betriebsstunden die Heizung gelaufen hat, bzw. in welchen Zustand sich diese befunden hätte. nur leider ist das Steuergerät hin und schon geht es nicht.
Ein neues Steuergerät könnte kein befriedigendes Ergebnis darstellen, denn die Ursache für den Kurzschluss könnte auch woanders liegen, z.B in der Heizung selbst.
Alternative wäre eine komplett neue Standheizung.
Laut Aussage des Fachhändlers, verbaut Eberspächer speziell eine Standheizung nur auf den Nugget zugeschnitten, was dazu führt, dass nur diese Heizung in das Fahrzeug eingebaut werden kann.Der Neupreis würde bei 1900 Euro liegen, ohne Einbau.
Diese Informationen hat der Fachhändler von Ford und Eberspächer.
Der Preis ist ja wohl der Oberhammer.
Und nun meine Frage an die Nuggetgemeinde.
Wer kann mir sachdienliche Hinweise geben?
Stimmt das so wirklich?
Gibt es keine andere Lösung?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
In den nächsten Tagen werde ich selber mal bei Eberspächer nachfragen, bzw. Ford kontaktieren.
Vorweg schonmal vielen Dank für eure hoffentlich hilfreichen Antworten.
Eurer
-lipwiesi-
Und jetzt kommt´s :
Eurer
-lipwiesi-
- NewNuggetier
24 Aug 2011 07:56 #2
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Hilfe zur Standheizung?!
Hier habe ich schon öfters was für die Standheizung hingeschickt.
Warmpol.eu
Vielleicht mal anrufen und das komplette Teil hinschicken.
Ich habe für ein überholtes Steuergerät rund 100€ und für die Heizungselektronik rund 50€.
Warmpol.eu
- lipwiesi
24 Aug 2011 18:43 #3
von lipwiesi
lipwiesi antwortete auf Re:Hilfe zur Standheizung?!
Hallo New Nuggetier,
für die Antwort schonmal \"Vielen Dank\", warst Du denn mit der Arbeit zufrieden?
Wie war der Kundenservice, wie lange hat die Aktion gedauert?
-lipwiesi-
-lipwiesi-
- Waldschrat
25 Aug 2011 08:03 #4
von Waldschrat
Waldschrat antwortete auf Re:Hilfe zur Standheizung?!
Hi lipwiesi,
über Warmpol habe ich bisher nur gutes gelesen.
Das mit der speziellen Standheizung stimmt, allerdings nicht nur für den Nugget. Ist im Bj, 2008 als Eberspächer D4S bezeichnet, und hat ansaugseitig einen dünneren Rohrdurchmesser als im Warmluftrohr. Somit anderes Gebläse (und evtl. Steuerung) als normal. Normal müssen beide Rohrdurchmesser identisch sein.
Ob die D4 Plus von hier www.ersatzteilbox.com/product_info.php/i...PLUS-12V-Diesel.html der entspricht, ... ? Ansonsten auch ein günstiger Ersatzteilshop.
Wenn alles nicht weiterführt, gibt es noch www.autoheizungen.de/ . Ist ein Tüftler mit einer mysteriösen Preispolitik.
ciao
Waldschrat
ciao
Waldschrat
- NewNuggetier
26 Aug 2011 06:09 #5
von NewNuggetier
lipwiesi schrieb:
Mit hin und zurück schicken waren es so um die 8 Werktage, mal mehr als ich die ganze Standheizung eingeschickt habe, mal weniger als nur die Elektronik getauscht wurde.
Damals waren waren sie per EMail schlecht zu erreichen per Telefon gings dann aber.
- lipwiesi
26 Aug 2011 09:36 #6
von lipwiesi
Hallo Waldschrat
Danke für die schnelle Antwort.
Auch diesen Tip werde ich beherzigen.
Hallo Nuggetier,
auch Dir nochmals vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort.
Euch beiden nette Grüsse
und allen anderen Nuggetfahrern natürlich auch:woohoo:
-lipwiesi-
Hallo Nuggetier,
-lipwiesi-
