- Dank erhalten: 72
Servopumpe
- Pfuhli
10 Aug 2011 22:37 #1
von Pfuhli
Hallo alle zusammen,
seit 2008 habe ich mit meinen Goldstück BJ 03 125 TDI wiederholt Probleme mit der Servopumpe und bekomme bereits Pumpe Nr. vier eingebaut.
Meine Frage an euch: Hat irgend Jemand ähnliche Probleme (Pumpe leckt Öl) oder Erfahrung?! Mein Fordhändler zuckt nur noch mit den Schultern! Ich bin ganz schön genervt, man kann schon den Kalender danach stellen wann's wieder so weit ist.
Servopumpe wurde erstellt von Pfuhli
- tokkas
11 Aug 2011 16:07 #2
von tokkas
tokkas antwortete auf Re:Servopumpe
Hallo Pfuhli,
hatte vor 2 Jahren das gleiche Thema, Dichtung zur Servopumpe undicht - natürlich nur komplett austauschbar...danach aber Ruhe.
Gehe beim nächsten Mal mal zu einer andern Werkstatt!
- almarose
- Dank erhalten: 16
07 Dez 2011 16:11 #3
von almarose
Nugget Bj 2010, 140 PS, AD, Coloradorot, vorher 20 Jahre VW California
Jetzt wg.Alter umgestiegen auf
Hymer Josemite
almarose antwortete auf Re:Servopumpe
Hallo Tommy,
stoße gerade auf Deinen Bericht. Habe als Geschäftswagen einen Mondeo. Hier bei 75 TKM summen + brummen im Vorderwagen. Ab in die Werkstatt. Auskunft dort: Servopumpe kaputt. Dazu muss auch das Lenkgetriebe getauscht werden.
Also Auftrag gegeben für Einbau. Bei Abholung nach 4 Tagen keinerlei Unterschied.
Dann den Meister überzeugt, dass die Geräusche noch immer vorhanden sind und der Einbau von Servopumpe + Lenkgetriebe garnichts bewirkt hat. Kosten € 1950.-- Ford übernahm 700.-- auf Kulanz. Fahrzeug 2 1/ 2 Jahre alt.Garantie gerade vorbei.
Noch einmal 2 Tage Werkstatt.
Dann Abholung und auf meine Frage, was nun war: ein Dichtungsring zur Pumpe undicht und diese zog Luft an...
Naja, dies wars dann ..
Somit für eine Dichtung wohl ein sehr teurer Spass und mir ist wirklich nicht bekannt, ob man zum Dichtring auch die Servopumpe + Lenkgetriebe tauschen muss.
Vielleicht hat jemand ähnliches erlebt und kann zum Thema etwas ausführen.
Gruss Manfred + Almarose
Hymer Josemite
- Dank erhalten: 7187
07 Dez 2011 19:51 #4
RudiRadlos antwortete auf Re:Servopumpe
almarose schrieb:
Wenn man bei entsprechend hohem Kilometerstand (m.E. 100.000 km plus) \"nicht falsch machen will\" dann kann man bei Schäden an der Servolenkung durchaus Pumpe und Lenkgetriebe wechseln (der Kunde zahlt's ja...). Mit einer sorgfältigen Diagnose hat das aber nichts zu tun. Zum Tausch des Dichtungsrings muß man wohl die Pumpe aus- und einbauen, aber sicher nicht auch das Lenkgetriebe erneuern. Als Kunde hätte ich versucht, nur den Austausch des Dichtungsrings zu bezahlen, was aber vielleicht nicht geht, weil man zur Reparatur schon mal einen Auftrag unterschrieben hat. Bei diesen hohen Kosten würde ich allerdings die Kfz.-Schiedsstelle einschalten, da die ersten Reparaturversuche auf einer Fehldiagnose beruhten.
Hallo,Auskunft dort: Servopumpe kaputt. Dazu muss auch das Lenkgetriebe getauscht werden.... und mir ist wirklich nicht bekannt, ob man zum Dichtring auch die Servopumpe + Lenkgetriebe tauschen muss
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
09 Dez 2011 12:56 #5
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Servopumpe
hier herrschen beim freundlichen wohl unterschiedliche Praktiken. Bei mir wurde auch vor ein paar Wochen die Servopumpe ausgetauscht, aber vom Lenkgetriebe war nicht die Rede, sondern von der Wasserpumpe. Die wurde auch gleich mit ausgetauscht. Der ganze Spaß hat auch einen Tausender gekostet. Ich hoffe ja das jetzt alles in Ordnung ist.
Fränki:)
Fränki:)
