- Dank erhalten: 46
- Ersatz Ablassschraube/Schraubdeckel Frischwassertank Nugget 04/1993
- nisp
02 Aug 2011 09:29 #1
von nisp
Ersatz Ablassschraube/Schraubdeckel Frischwassertank Nugget 04/1993 wurde erstellt von nisp
Tag,
ich fahre einen Nugget Bj. 93 - bestens in Schuss, nur leider kann ich kein Frischwasser mehr tanken. Die Ablassschraube über der Hinterachse rechts hat einen Riss, so dass beständig Frischwasser ausläuft. Nach etwa 24h ist der Tank leer.
Bei Westfalia kann man mir leider nicht mehr helfen.
Hat jemand eine Idee, woher ich diesen Deckel als Ersatz bekommen kann?
Danke!
nisp
Danke!
nisp
- NewNuggetier
02 Aug 2011 10:27 #2
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Ersatz Ablassschraube/Schraubdeckel Frischwassertank Nugget 04/1993
Vielleicht Gummi raus, Heißkleber rein und Gummi wieder drauf?
- nisp
02 Aug 2011 18:03 #3
von nisp
nisp antwortete auf Re:Ersatz Ablassschraube/Schraubdeckel Frischwassertank Nugget 04/1993
NewNuggetier schrieb:
Ne - das hilft nicht. Der Riss ist zu groß, zudem ist die Kappe vom Deckel rausgedrückt. Das hat mal jemand zu fest geschraubt.
Das muss doch an sich eine DIN-Größe mit DIN-Gewinde sein, oder?
- ~till~
02 Aug 2011 21:16 #4
von ~till~
nach 94er nun 2011er HD
~till~ antwortete auf Re:Ersatz Ablassschraube/Schraubdeckel Frischwassertank Nugget 04/1993
nisp schrieb:
Hallo!
Ich fürchte, das musst Du mit Kleber irgendwie hinfrickeln. Ich hatte dasselbe Problem beim 94er, allerdings bedingt durch gefrierendes Restwasser trotz Ablassen vorm Winter. Sekundenkleber half bei mir, einen Ersatzdeckel habe ich nicht entdeckt.
Till
Hallo!
Till
- Tom`64
- Dank erhalten: 60
05 Aug 2011 13:46 #5
von Tom`64
2Personen u.2 Bauzis an Bord
Tom`64 antwortete auf Re:Ersatz Ablassschraube/Schraubdeckel Frischwassertank Nugget 04/1993
Hallo nisp,
begib dich mal auf die Suche hier im Forum.
vor einiger Zeit hat mal jemand den Ablauf des Frischwassertanks mit einer Umlenkung aus dem Radkasten nach hinten unter die Stosstange velegt. Und das alles nur geschraubt! Darin müßte eine Lösung für dein Problem zu finden sein.
War auch ein Nugget der alten Serie und sehr detailiert beschrieben.
Viel Glück und Erfolg,
Tom.
Tom.
- topas
07 Aug 2011 21:23 #6
von topas
topas antwortete auf Re:Ersatz Ablassschraube/Schraubdeckel Frischwassertank Nugget 04/1993
ich hatte das gleiche Problem, der \"Deckel\" von der Verschlusskappe hatte fast keinen Halt mehr - ein dicker Riss durch zu festes anziehen. Mit der Heißklebepistole habe ich von außen das ganze wieder fest bekommen und das hält nun schon 3 Jahre.
LG, Tom
LG, Tom
- nisp
09 Aug 2011 09:42 #7
von nisp
Danke für Eure Beiträge. Das klappt leider alles nicht - der Vorbesitzer muss den Deckel mal mit Bitumen eingestrichen haben, da haftet nichts mehr drauf.
Aber, oh Wunder: Es gibt den Deckel doch noch bei Westfalia. Bestellbar per Email:
Das Ding heisst \"Schraubkappe\", hat die Artikel-Nr. 216077210938 zum Preis 12,40 inkl. Mwst. Das ist zwar nicht günstig, aber im Verhältnis zu einem Umbau aktzeptabel.
Gut, dass Westfalia erst einmal \"gerettet\" ist. Der Fundus an Ersatzteilen ist dort nahezu unbegrenzt.
nisp
nisp
