- Dank erhalten: 100
lange zeit
- sebas
1.STANDHEIZUNG: die geht nicht mehr und sobald ich die
sicherung reinstecken will brennt sie gerade
durch.
wieso das???
2. DIE KÜHLBOX: da fehlt irgendein stecker zum kompresor.
es liegen ein paar kabel rum aber die kann
ich niergenswo einstecken da meiner meinung
nach irgend ein verbindungsstü+ck fehlt.
deswegen kann ich nicht überprüfen ob etwas
defekt ist oder nicht.
3.DIE RÜCKSITZBANK: lässt sich komischerweise nicht mehr
vor schieben habe die seilzüge überprüft
und nochmal nachgespannt aber es geht
trotzdem nicht.wieso??
4.DER SCHWIMMER: der schwimmer für den frischwassertank
es zeigt immer voll an obwohl der tank leer
ist.hab den schwimmer überprüft er klemmt
nicht, also denkt ich dass der schwimmer
defekt ist. wo bekomm ich eratz her??
ich glaub da ist alles kaputt gemacht worden. sowas ist wirklich ärgerlich.
- sebas
- Feuernugget
hatte noch was vergessen wenn der motor läft zeit am zentraleletronik dass die batterie bei 14.5V ist,wenn der motor aus ist geht sie wieder auf 13V ist das normal??
Ja
Willkommen im Forum.
Davon abgesehen, dass die Überschrift nicht so wirklich mit deinen Problemen irgendwas
Vielleicht ist sie kaputt?STANDHEIZUNG: die geht nicht mehr und sobald ich die
durch.
wieso das???
Hellsehen kann hier leider noch keiner, wie soll dir da jemand helfen, bei der genauen Fehlerbeschreibung:S ?DIE KÜHLBOX: da fehlt irgendein stecker zum kompresor.
Foto wäre vielleicht ein guter Ansatz:laugh:
Hast du mal geschaut ob irgendwas in den Schienen verklemmt ist?3.DIE RÜCKSITZBANK: lässt sich komischerweise nicht mehr
dazu gibt es viele Beiträge, schon mal die Suche benutzt?4.DER SCHWIMMER: der schwimmer für den frischwassertank
zb hier
Bitte versuche mal die Fragen genauer zu formulieren, das auf mehrere Fragen zu splitten, die Überschriften entsprechend zu gestalten, es macht keinen Sinn einen Beitrag aufzumachen und dann von der Heizung bis zur Elektrik alles an Fehlern aufzuzählen ohne überhaupt das Baujahr zu nennen?
WEnn das alles verwurstelt ist, sind deine Chancen wesentlich geringer dass dir jemand helfen kann, nicht jeder liest jeden Beitrag,
auf gute Fragen gibt es meist auch gute Antworten;)
- sebas
ich versuchs bald mit bildern und tu mich noch bei meinen vater genau informieren,wie und was da alles gelafen ist.
