- Dank erhalten: 7187
Gelbatterie funzt nicht mehr
- joeste62
17 Jul 2011 17:31 #1
von joeste62
Gelbatterie funzt nicht mehr wurde erstellt von joeste62
Hallo zusammen!
Nun haben wir die erste Reise mit unserem neuen gebrauchten Nugget (was für eine Bimmel!!) hinter uns (2 Jahre alt 7000 km gesamte Laufleistung).
Die Gelbatterie wird sowohl während der Fahrt über die Lichtmaschine als auch unter Landstromanschluss extrem heiß und lädt nicht mehr bzw. hat nur eine sehr geringe Kapazität. Die Batterie wurde so heiß, dass man nicht die Hand auflegen konnte und Dampf ausgetreten ist.
Sind das Indizien, die auf ein defektes Ladegerät hindeuten oder eine defekte Batterie bzw. eine defekte Batterie in Folge eines defekten Ladegerätes.
Weiß da jemand was zu??
Stefan
Stefan
17 Jul 2011 18:07 #2
RudiRadlos antwortete auf Re:Gelbatterie funzt nicht mehr
joeste62 schrieb:
ich tippe auf die Batterie und nicht die Ladegeräte (220 V Lader und Lichtmaschine laden getrennt), da bei defektem Ladegerät auch die Bordbatterie (unter dem Fahrersitz) heiß werden müßte. Wenn der Wagen in 2 Jahren tatsächlich nur 7.000 km gefahren (und eventuell nicht hie & da nachgeladen wurde), könnte das schon negative Auswirkungen haben.
P.S. Ist Bimmel ein negatives Attribut?
Hallo!Sind das Indizien, die auf ein defektes Ladegerät hindeuten oder eine defekte Batterie bzw. eine defekte Batterie in Folge eines defekten Ladegerätes.
- composite
17 Jul 2011 19:10 #3
von composite
composite antwortete auf Re:Gelbatterie funzt nicht mehr
Servus,
also bei mir war es die Batterie, wurde auf Garantie getauscht. Die Symptome waren die gleichen.
VlG Markus.
VlG Markus.
