- Dank erhalten: 100
- Füllstandsgeber Abwasser im Big Nugget
- Schuebi70
mein Big hat jetzt auch das Problem, dass er \"voll\" anzeigt, obwohl kein Wasser mehr im Abwassertank ist. Habe vor kurzem eine Reinigung mit einem entsprechenden Mittel durchgeführt - ohne Erfolg, zumindest bezüglich des Gebers.
Wie kann ich den Geber ausbauen?
Laut Explosionszeichnung bei Westfalia ist dieser von oben eingeschraubt. Muss ich den Tank dafür abbauen, oder gibt es einen Zugang unter der Küche?
Eine Reiningungsöffnung liegt ja direkt unter dem Geber, aber darüber ausgebaut bekomme ich ihn ja nicht, aber vielleicht kann ich dann ja zumindestens reinigen - wenn ja wie?
Freue mich schön auf eure Tipps
Schönen Gruß aus HH,
Andreas
- Feuernugget
wie von Westfalia beschrieben sind Geber und Reinigungsöffnung von oben zugänglich.
In diesem Bild kann man am linken Rand noch den Grauwassertank sehen. Da ist der Geber (von oben Rausschraubbar) und daneben die Reinigungsöffnung zu sehen.
In der Selben Bildergallerie ist auch besschrieben, wie die GEber durchzumessen sind. Schau dir mal die Bildergallerien an, vielleicht hilft dir das schon weiter.
Hast Du mal geschaut, ob einfach nur der Schwimmer hakt ?
FG Thomas
- nugget62
Hallo Andreas,
Ich glaube beim Big nugget sieht das etwas anders aus
Gruß nugget62
- sabter
ich kann Dir momentan leider nicht helfen, hab aber das gleiche Problem bei meinem Big.
Sabter
- Califuli
- Dank erhalten: 91
Ich habe das Problem mit der Anzeige auch, allerdings zeigt bei mir nur der unterste Balken des Abwassertanks an obwohl der Tank leer ist. Die oberen zwei Balken im Anzeigeinstrument funktionieren noch einwandfrei.
Uli
- Feuernugget
danke; (wer lesen kann ist klar im Vorteil
FG - Thomas
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
Scheint ein generelles Qualitätsproblem zu sein-entweder bei Westfalia oder generell technisch bedingt. Mir ist nicht bekannt, ob dies bei anderen WoMos auch auftritt.
Ich für meinen Teil hatte mich entschlossen den Abwassergeber so zu lassen wie er ist, zumal ich meist eh auf \"Durchgang\" geschaltet habe. Zumindest wenn ich auf dem freien Feld bin.
Gruß Holger
anscheinend tritt das Problem insbesondere dann auf, wenn nur wenig Wasser im Tank ist, welches dann umso heftiger rumschwappt und dann den Geber beschädigt.
Zum Ausbau beim Big kann ich nichts beitragen, aber evtl zur Reparatur:
siehe hier
siehe hier
siehe hier
- Mupfel
- Dank erhalten: 26
das Problem \"AW-Tank zeigt immer voll\" hatte ich auch, bis der Geber auf Garantie getauscht wurde.
Jetzt ist es nur noch so, daß der unterste Balken nach Entleerung des Tanks noch eine Weile angezeigt wird, aber damit kann ich leben.
Scheint kein so seltenes Problem beim \"Big\" zu sein...
Gruß Ralf
Aktuell: Hymer MC-T 580
- Big Baden
- Dank erhalten: 5
ich melde hier mal meine Erfahrungen mit dem Abwassergeber im BIG.
Ich dachte das Ding spinnt. Dann habe ich den Tank geleert und den Geber \"gereinigt\". Da gibt es keinen Schwimmer sondern nur eine elektronische Messung. Nach dem der Tank trocken war, war auch die Anzeige auf Null. Ihr solltet den Schieber einfach offen lassen, wenn der Tank im Alltagsbetrieb nicht gebraucht wird, damit der Geber trocknen kann. Wenn der Abwassertank genau wie der Frischwassertank teilweise gefüllt ist, hat man unterwegs alle möglichen Anzeigevarianten. Im Stand relativiert sich das dann wieder.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem BIG?
Klaus
Big Nugget XL, weiß, 140 PS EX-ADAC Modell bis jetzt innen leicht getunt;
Vorher Eigenausbau des ersten 2,5 Di Bj 85(1990-1998)und von 2007-2010 => T4 mit Adria "Schloofbixxle"
