- Kunststoffverkleidung unter Bücherregal entfernen
- ntram
hab an der Vorhangstange hinten eine Rückfahrkamera montiert. Funktioniert soweit ganz gut, nur das letzte Stückchen Kabel zwischen Kleiderschrank und Kamera konnte ich noch nicht verstecken.
Weis jemand, wie man die Kunststoffverkleidung unter dem Bücherregal abkriegt - da würde mein Kabel gut reinpassen. Muss man dazu das ganze Bücherregal abschrauben und/oder womöglich auch noch den Kleiderschrank (rechts) damit man an die Schrauben der Verkleidung dran kommt ???
Martin
HD, BJ 2010
HD, Bj. 2010, 140PS, AHK, Unterbodenschutz/Hohlraumversieglung, Rückfahrkamera
- RebellS
- Dank erhalten: 473
darf ich mal fragen was du als Bücherregal bezeichnest?
Eventuell das Ablagefach über der Heckklappe?
Bist Du von der Vorhangstange (von innen gesehen) nach li. oder re. weg mit dem Kabel?
Rechts befindet sich doch bereits der Schwanenhals für die Kabel der Heckklappe. Da könnte man bestimmt noch eine weiteres Kabel mit rein legen, dann kann das Kabel mit unter die Kunststoffverkleidung über der Küche, dem Fenster, um die Fahrertür bis nach vorne hin legen.
Alle Kunststoffabdeckungen habe ich relativ leicht abbekommen.
Eventuell könntest Du ja mal ein Bild einstellen.
Gruß Rebell S
Gruß Rebell S
- Noraser
- Dank erhalten: 42
Ich bin auch grad dabei eine Rückfahrkamera anzubringen.
Da ich einen 2009er HD habe dürften unsere Wagen sehr ähnlich sein.
Ich hab die Kamera auch an der Gardienenstange angebracht. Erst mal mit Kabelbinder zum testen. Dann in einer Affenschauckel nach Links (von innen betrachtet) zum grossen Kleiderschrank. Wollte auch erst hoch zu der Ablage über der Heckklappe. Als ich aber, nachdem ich mal die Klappe aufgemacht hab, bemerkt hab, wieviel Spiel das Kabel braucht, hab ich die Idee wieder fallen lassen.
Ich überlege noch ob ich das Kabel auf den ersten cm noch mal mit einen klebeped für Kabelbinder abfange, damit man das nicht so sieht, aber ich vermute das dann die zusätzliche Länge beim öffnen der Klappe wieder zu gross wird.
Eine andere Frage noch: Wo hast du das Signal für den Rückwärtsgang abgegriffen? Ich hab das Stromkabel mit dem Video Kabel bis nach vorne gezogen nur um dann zu merken das das Rückwärtsgang Signal nicht zum Autoradio gegeben wird. (unbelegter Kontakt)
Zu deiner eigentlichen Frage: Ich hab auch die Schrauben abgemacht, aber irgendwie ist das Plastik noch an dem Holz befestigt. Weiter hab ich mich da auch nicht getraut.
Noraser
HD, 7.2022, Obsidian Schwarz, 185 PS
Davor: HD, 3.2009, Royal-Grau, 140 PS
- qwini
- Dank erhalten: 5
Schaut doch mal unter meine Umbauten von qwini
da sind auch Bilder von einer Cammera.
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
Hallo Martin,
Noraser
Macht es doch einfacher! Warum um Gottes Willen die Rückfahrkamera mit dem Rückwärtsgang verbinden? Macht doch keinen Sinn und nervt beim rangieren ungemein! Tipp von mir: Verwendet das Kabel der Heckscheibenheizung. Somit kann ich die Rückfahrkamera auch als zusätzlichen \"Rückspiegel\" verwenden (Ladung kontrollieren zb. Hänger oder Fahrradträger) und es geht wenn ichs vergesse automatisch nach ein paar Minuten aus. Die Kamera vorne paralell anschließen, denn das Relais sitzt unter dem Handschuhfach.
- Dank erhalten: 7187
Hallo,es geht wenn ichs vergesse automatisch nach ein paar Minuten aus.
die Frontscheibenheizung geht sicher nach ein paar Minuten aus, aber bist Du sicher, daß das auch für die Heckscheibenheizung gilt?
Danke & Gruß,
- Butzkopf
- Freigeist
Danke & Gruß,
Ja ganz sicher! Zumindest bei meinem 2005.
- Noraser
- Dank erhalten: 42
Heckscheibenheizung möchte ich nicht. Die zieht ganz gut Saft und abklemmen möchte ich die nicht. Ich hab nähmlich kein Fahrradträger und daher im Winter ganz gern die Sicht nach hinten. (Ja, anhand der LED'S im Schalter sieht man das beide nach einiger Zeit ausgehen. Die sind blos unterschiedlich lang an)
Momentan ist die Rückfahrkamera am Antennenausgang des Radio's dran. Tagsüber funzt das gut.
Beim Nachttest gestern konnte ich nichts deutlich erkennen, entweder bricht die Spannung zusehr zusammen, wenn die LED's angehen oder die Scheibe reflektiert das LED licht zu stark.
War ein weisser Mischmasch. Will das heute nochmal testen und die Kamera auf 12V legen.
Die Camera soll je nach LED's Helligkeit 80-250mA brauchen.
Momentan würd ich entweder eine Lösung bevorzugen bei der die Camera nur an ist wenn der Motor läuft oder das leere Schalterfeld im Cockpit mit einen extra Schalter belegen.
Weiss jemand wo man einen passenden Schalter für das Feld herbekommt? (mal abgesehen vom fFH)
Das Feld ist das über dem ESP, links neben dem Warnblinklicht, grad keine Ahnung was da sonst so drin ist.
Noraser
- ntram
hier ein Foto von meiner Kamera.
Momentan läuft das Kabel von der Kamera nach links (Blickrichtung nach hinten) in den Kleiderschrank. Ich habe es mit Isolierband an der Heckklappe über dem Fenster angebklebt. Ich dachte in der grauen Kunststoffverkleidung darüber wäre es aber besser aufgehoben - nur leider hab ich die bisher nicht abgekriegt.
Vom Kleiderschrank aus über Seitenfenster/Schiebetür/Beifahrertür konnte ich es relativ leicht in die Verkleidung hineinschieben ohne alles komplett abbauen zu müssen.
Ich hab mir einen Schalter von ebay in die Blindabdeckung über dem ESP-Schalter eingebaut. Der schaltet Kamera und Monitor aus. Den Strom für die Kamera und das Monitor-Ein Steuersignal hab ich vom Radiostecker abgegriffen an einem Anschluss, der nur bei Zündung-Ein Spannung hat. Damit ist sichergestellt dass ohne Zündung auch alles aus ist.
Martin
- ntram
