- Dank erhalten: 7187
Heckklape meldet offen, ist aber zu
- tigermuck
seit heute nachmittag kommt im Display die Meldung Gepäckfach (oder -raum) offen.
Beim Verriegeln hupt er kurz und macht dann wieder auf. Das Auto lässt sich also nicht abschließen.
Ich kann aber keinen Fehler finden, die Heckklappe ist zu. Woran könnte das liegen und wo ist der Sensor für die Klappe?
Danke,
Frank
vielleicht hilft es, wenn man das Fahrzeug einmal \"manuell\" d.h. mit dem Schlüssel in der Fahrertüre einmal ab- und wieder aufschließt?
Viele Grüße, Rüdiger
- tigermuck
Habe gerade nochmals nach dem Sensor gesucht, aber ich finde beim besten Willen keinen.
Frank
- Tiemo
- Dank erhalten: 5495
schau doch mal, ob an der Seitenschiebetür der Drehknopf/Schloss auf der Innenseite richtig, also auf geschlossen, steht.
LG,
Tiemo
- Holgi
- Dank erhalten: 715
kann gerade nicht gucken wo die sind, aber es kann sein, dass die Kontakte korrodiert sind. Vorsichtig blankmachen wäre ein Versuch.
Holgi
- tigermuck
wundersame Selbstheilung. Jetzt geht es wieder, obwohl ich nichts geändert habe.
Wie das Auto erkennt ob die Klappe offen oder geschlossen ist, ist mir immer noch unklar.
Wer weiß das?
viele Grüße,
Frank
- flexi
am Schloss in der Heckklappe befindet sich ein
Microschalter,dieser wird vom Schließmechanismus
bei richtig verschlossener/eingerasteter Heckklappe
betätigt.
Ursachen wie Heckklappe nicht richtig zu, Schalter am Schloss lose, Schalter defekt, Kabelbruch bei Durchführungstülle oben (Scharnierbereich oben)könnten
Ursachen für die Fehlfunktion sein.
Keinen Kopf machen, abwarten ob das Problem wieder
auftaucht.
Denn Strom fließt seltsame Wege.
VG.
Flexi
- Tinty
bei uns war das ein Kabelbruch. wurde vom fFH schnell lokalisiert und geflickt. Hat bei uns auch mal gefunzt und mal nicht.
Grüße aus dem wilden Süden
Tinty
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
Tinty
geil, solche probs fehlen mir noch. Ein richtig lustiges Auto. Geht- geht nicht- geht - geht nicht....
