- Dank erhalten: 8810
Abwassersysthem riecht
30 Jun 2011 10:46 #1
Abwassersysthem riecht wurde erstellt von galli
Hallo in die Runde,
Unterwegs dachte ich noch das potti sei fällig, Inwischen habe ich aber den Abwassertank als Duftquelle identifiziert. Beim Reinigen des ganzen fragte ich mich, wie denn eigentlich der Duft nach oben steigen kann?
Der gr. Deckel hat eine Dichtung.
Die einzge Möglichkeit ist das WB. Hat eigentlich das Waschbecken einen Siphon (Geruchsverschluß)
bevor ich, um das rauszubekommen, die Verkleidung unter dem Herd/Waschbecken demontiere frage ich hier mal in die Runde. Sicher hat einer von euch schon mal einen Blick dahinter geworfen und könnte Auskunft geben?
Falls es keinen Geruchverschluß gibt überlege ich schon mal wie sich auf einfache Weise einer nachrüsten/basteln ließe.
duftige Grüße, til
duftige Grüße, til
- Lacky
30 Jun 2011 11:07 #2
von Lacky
Lacky antwortete auf Re:Abwassersysthem riecht
Hi galli.
Hatte ich auch immer bei meinem Alkoven, besonders wenn die Fahrerscheibe ein Stück offen war und ich gefahren bin???
Verschließ den Ablauf des Waschbecken mit dem Verschlussstopfen.
Wenn Siphon vorhanden ist entleert er sich zeitweise (vermutlich beim fahren).
Irgendwann sollte man den Tank auch reinigen.
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
30 Jun 2011 11:19 #3
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:Abwassersysthem riecht
Bei meinem VW T4 hatte ich das auch. Eine Flasche Essig mit ein paar Litern Wasser vom Spülbecken aus runterspülen und beim Fahren einige Tage einwirken lassen. Der Geruch ist weg und der Tank ausreichend sauber!
Angeblich ist der Essig für Dichtungen schädlich. Allerdings handhabe ich das so seit 20 Jahren, ohne Probleme!
- Califuli
- Dank erhalten: 91
30 Jun 2011 11:23 #4
von Califuli
Califuli antwortete auf Re:Abwassersysthem riecht
Hallo Til,
mein Big Nugget hat an beiden Waschbecken Syphons. Wenn der kurze Nugget das nicht auch serienmäßig haben sollte, wovon ich eigentlich nicht ausgehe, kann man den dann auf jeden Fall ohne Probleme nachrüsten.
Uli
Uli
- Teli
30 Jun 2011 12:51 #5
von Teli
Teli antwortete auf Re:Abwassersysthem riecht
Hallo Zusammen,
das Thema ist auch hier schein einmal angesprochen worden.
Wir haben festgestellt, dass sich das Problem v.a. auf kurvigen Bergstrecken einstellt. - Dann leert sich wohl das Syphon und es stinkt wie neben einer vollen Mülltonne bei 30 Grad!
Also einfach Deckel drauf und besser häufiger Tank leeren.
Grüße,
teli.
Grüße,
teli.
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
30 Jun 2011 17:31 #6
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Abwassersysthem riecht
Hi Til,
hatten wir auch mal. Da waren die \"gestecken\" Abflußrohre leicht auseinander gerutscht. Wieder zusammengesteckt und gut war.
Anbei noch ein Bild vom Waschbecken. Ein Siphon konnte ich nicht entdecken. Was sich genau in dem schwarzen Abwasserdeckel befindet, weiß ich nicht; vielleicht ist dort ja ein Spezial-Siphon drin ??
Fg Thomas
Fg Thomas
30 Jun 2011 20:22 #7
galli antwortete auf Re:Abwassersysthem riecht
Danke für all eure Antworten,
@thomas, Die Dose auf dem Foto scheint mir ein Tassensiphon zu sein
til
til
- Tatze2006
- Dank erhalten: 4
01 Jul 2011 10:06 #8
von Tatze2006
Gruß Jörg
Nugget HD / EZ 2010 / 140 PS / Polarsilber / AHK / Alufelgen / Zusatzluftfeder / AR Hohlraumversiegelung /Hochdachtraeger / Heckbox / 3 Personen
Tatze2006 antwortete auf Re:Abwassersysthem riecht
Hallo Til,
ich schwöre mittlerweile auf den Thetford Tank Freshener.
www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/pr...ner217284/detail.jsf
Diesen Zusatz gibst Du in den Grauwassertank und sollte der Siphon mal leer sein stinkts jedenfalls nicht. Ich weiß es ist Chemie, aber ich leere meinen Tank auch recht selten und verbaruche daher auch recht wenig von dem Zeug.Ich hatte das Problem i.d.R. nicht bei der Fahrt, da wir auch immer den Stopfen drauf haben. Aber im Stand auf dem CP haben wir den Stopfen nicht drin und da stank es dann, obwohl wir nicht gefahren sind und der Siphon eigentlich nicht leer sein konnte. Bei Ausbau des Syphons hatte ich das Gefühl, das der Gestank direkt aus dem Siphon kam. Auf jeden Fall ist es seit Tank Freshener besser und das zählt für mich.
Gruß Jörg
01 Jul 2011 10:45 #9
Das mit dem Stopfen hatte ich ja seit Anfang an auch gemacht, trotzdem roch es erst jetzt vorne! (bes. bei offener Scheibe).
Habe den Tank mit Gartenschlauch und Lappen gründlich gereinigt und anschließend zu 3/4 mit Frischwasser befüllt, dazu einen Liter einfachen Essig gegeben. Das ganze soll jetzt ein paar Tage drinbleiben. Der Geruch jedenfalls ist jetzt erstmal weg.
Nur, wo könnte es neben dem verschlossenen Abfluß noch rausduften?
Noch eine Frage zu dem Foto; kann man die \"schwarze Dose\" unten aufschrauben?
beste Grüße til
beste Grüße til
- madenschraube
- Dank erhalten: 4
01 Jul 2011 16:50 #10
von madenschraube
weiß, Hochdach, 2009, 140PS, alle Hohlräume bei Timemax versiegelt.
madenschraube antwortete auf Re:Abwassersysthem riecht
Hey galli,
es mieft bei verschlossenem Abfluß aus der Tankentlüftung, besonders bei fast vollem Tank.
Ich kann den ThetFORD tank Freshener auch nur empfehlen.
Ich gebe nur ca. 40-50ml in den Tank nach dem entleeren und die Gerüche kommen erst garnicht auf.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
