- Dank erhalten: 7187
Motorvorwärmung
- jepemawe
30 Jun 2011 09:01 #1
von jepemawe
Motorvorwärmung wurde erstellt von jepemawe
Ganz blöde Frage, ich ging irgendwie davon aus, daß die Standheizung von Westfalia (müßte einer Ebersbächer sein) auch eine Motorvorwärmung beinhaltet. Als ich sie jetzt angetestet habe war zwar Sauna im Innenraum, daß Kühlwasser aber kalt.
Habe ich mich geirrt oder ist da was defekt.
Wenn das eine reine Luftheizung ist, gibt es dann ein Nachrüstset?
30 Jun 2011 09:27 #2
RudiRadlos antwortete auf Re:Motorvorwärmung
jepemawe schrieb:
so weit ich weiß, kann man Wasserheizungen, die der Motorzusatzheizung dienen, (z.B. beim VW) mit relativ geringem Auswand zu einer regulären Standheizung umbauen. Dabei wird meist jedoch der Motor über das Kühlwasser die ganze Nacht über mitgewärmt.
Ich glaube nicht, daß man umgekehrt mit einer Luftheizung einen Motor vorwärmen kann. Beim Nugget dient die Standheizung tatsächlich nur dem Innenraum.
Hallo,Wenn das eine reine Luftheizung ist, gibt es dann ein Nachrüstset?
- jepemawe
30 Jun 2011 17:10 #3
von jepemawe
jepemawe antwortete auf Re:Motorvorwärmung
Ja, dass habe ich befürchtet. Bei VW gibt es einen Zuheizer, der ab 5 Grad anspringt.
Werde mich mal schlaufragen!
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
30 Jun 2011 18:51 #4
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:Motorvorwärmung
Ich glaube kaum dass mit der Standheizung durch Umbau auf Motorvorwärmung aufgerüstet werden kann!
In meinem PKW hatte ich umgekehrt die Zusatzheizung (moderne Dieselmotoren liefern sehr wenig Abwärme- daher ser. verbaut) in eine Standheizung um 900.- € aufgerüstet. War toll und schön, aber verbraucht sehr viel mehr Strom als unsere Luftheizung. Das kommt daher dass eine Umwälzpumpe das Kühlwasser zirkulieren muss und dann noch das Innengebläse des Auto angesteuert wird um die warme Luft zu verteilen. Daher war nur ein max. Betrieb von 45 Minuten möglich. Völlig ausreichend zur Motorerwärmung und Inneraumheizung- nicht aber um da stundenlang mollige Wärme zu genießen.
- NewNuggetier
01 Jul 2011 05:35 #5
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Motorvorwärmung
@jepemawe
schade das du kein Profil hast so weiß ich weder dein Bj noch dein Motortyp.
Meine Standheizung ist keine Standheizung sondern ein Luftheizung und ja, von Eberspächer.
Ich habe mir für unter 200€ eine Defa - Motorvorwärmung einbauen lassen.
Damit wird aber nur das Motoröl vorgewärmt, das Wasser und die Luft wird davon nicht größer beeinflußt.
Macht nur Sinn wenn man Strom zur verfügung hat.
Da ich den Nuggi als Altagskfz benutze hat sich das im letzten Winter schon gelohnt.
