Schlagende / Schlackernde Lenkung
  • bonusclumsy
  • bonusclumsys Avatar Autor
  • Blech Nugget
29 Jun 2011 23:58 #1 von bonusclumsy
Schlagende / Schlackernde Lenkung wurde erstellt von bonusclumsy
habe soeben einen Gebrauchten Nugget erstanden, knapp 130 tkm 5 Jahre alt. Bei der Probefahrt war alles ok, doch als ich nach 300 km von der Autobahn abgefahren bin hat das Lenkrad immer abwechselnd nach rechts und links ausgeschlagen.
Ab etwa 100 kmh ist der wechsel von links nach rechts so schnell, dass der ganze wagen zittert... was kann das sein?
Es sind ältere Reifen drauf, die nach der Fahrt ziemlich warm waren. Liegt es daran, sind es die Querlenker, bzw die Achse ausgeschlagen oder fehlt gar noch mehr? Ich wollte wenigstens einmal vorher mit dem Gefährt auf die Reise gehen, bevor ich in die Werkststatt fahren muss...
Was Kosten die oben genannten Dinge?
Danke für die Infos schon einmal...
  • geert_H
  • geert_Hs Avatar
30 Jun 2011 10:23 #2 von geert_H
geert_H antwortete auf Re:Schlagende / Schlackernde Lenkung
Hallo bonusclumsy,
ich würde an deiner Stelle vor Antritt einer Reise eine Werkstatt deines Vertrauens aufsuchen, da die geschilderten Symptome verschiedene Ursachen haben können. Im günstigsten Fall nur schlecht gewuchtete Reifen oder aber Probleme mit der Achse. Ein Weiterfahren mit den Fehlern verschlimmert die Schäden auf jeden Fall!!
Viel Glück bei der Suche
Geert
  • bonusclumsy
  • Blech Nugget
30 Jun 2011 19:34 #3 von bonusclumsy
bonusclumsy antwortete auf Re:Schlagende / Schlackernde Lenkung
Leinwandbruch am vorderen Reifen... vier neue und schon läuft alles wieder... Und das war kein Cent zuviel, da die eh herrunten waren...
Danke trotzdem für die schnelle Antwort
30 Jun 2011 21:17 #4 von itzegik
itzegik antwortete auf Re:Schlagende / Schlackernde Lenkung
Hallo Bonusclumsy.
Schau doch mal,ob es die originalen Erstreifen von Hancook sind.Wir hatten die auch mitgekauft.Nach ca.1.000 KM in Kroatien hatten wir so ein extremes Vibrieren auf der Hinterachse.Beide Reifen hatten einen Höhenschlag.Das ist so gut wie garnicht zu erkennen.Erst auf der Auswuchtanlsge sieht man den Höhenschlag.Die Karkasse hatte sich vom Reifen(Lauffläche) gelöst.Eventuell überlastung?
Neue Reifen haben das Problem gelöst.
Grüße Itzegik
