solaranlage
- toddyfeu
17 Jun 2011 18:11 #1
von toddyfeu
solaranlage wurde erstellt von toddyfeu
kann mir jemand sagen ob es sich bei diesem Modell cgi.ebay.de/95-W-Solarmodul-Photovoltaik...3D713165256261721315
um ne vernünftige Anlage handelt? Das ich den Regler und Alluwinkel sowie Kabel und Kleber noch dazu brauche ist mir allerdings klar. Mich würde interessieren, ob es bei dieser Größe auch schon zur Ladung der Gelbatterie reicht.
Lieben Gruß aus dem gerade nicht sonnigen OL
Torsten
Torsten
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
18 Jun 2011 08:56 #2
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:solaranlage
Hallo Torsten,
ohne das ich den Hersteller kenne - die Daten sehen eigentlich ganz gut aus.
Ich habe 80 W drauf, reicht jetzt im Sommer (wo ja fast nur der Kühlschrank läuft) allemal. Und im Winter, wo kaum Sonne scheint aber die Heizung läuft , brauchst du auch mit 130 Wp öfters die Unterstützung des Stromnetz. Da dürfte es dann maximal zur Erhaltungsladung reichen (wie bei mir auch).
Also ich hätte keine Bedenken bei der Anlage. Einziges Manko was ich entdeckt habe: andere Hersteller bieten 20 Jahre Garantie statt 5 Jahren an.
Viel Spaß beim Suchen - Thomas
(PS: Hätte vielleicht noch die Spoilerprofile für dich - wenn es die wird, melde dich, dann messe ich noch mal genau nach)
- brommy
18 Jun 2011 18:33 #3
von brommy
2011 HD, 116 PS, bei Bedarf Alu- Heck-Schwerlastträger \"Fiedler\" 250 Kg m. Planenaufbau 190X80cm, nie 220V (Solar 2x 110W, 2.Batterie 75A, Boiler),Rückfahrcam.
brommy antwortete auf Re:solaranlage
Hallo Torsten,
das Angebot hört sich gut an, danke für den Hinweis. Bin auch gerade auf der Suche für einen befreundeten Nugget mit AD, da passt gut das 190-W- Modul vom gleichen Händler, sehr günstige Preise. Ich werde es bestellen.
90 W reichen im Sommer satt gut zur Erhaltungsladung, allerdings im Winter ohne grosse Reserven m.E.
Alternativ - allerdings mit ca 340 E teurer- wäre noch ein 110W-Modul mit 108x 80 cm von epower-solar, was beim HD etwas weniger an den Seiten überragt, allerdings hinten einige Zentimeter (weil die Dachluke einen so großen Deckel hat).
Viel Spaß
Brommy
Viel Spaß
Brommy
- Holgi
- Dank erhalten: 715
19 Jun 2011 09:16 #4
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:solaranlage
Hallo Torsten,
wenn Du das Ding kaufst, postest Du mal Deinen Eindruck? Käme für mich auch in Frage.
Wetter in OL immer noch Mist.
Holgi
Vielleicht ginge ja auch eine Einbau-Doku...
Ich habe leider keine Zeit, sonst hätten wir den Einbau gemeinsam machen können.
Holgi
- toddyfeu
19 Jun 2011 14:51 #5
von toddyfeu
toddyfeu antwortete auf Re:solaranlage
hab gerade auch noch dieses Angebot als Komplettanlage gefunden: cgi.ebay.de/Solarmodul-Montageset-Wohnmo...125066QQcmdZViewItem
Bin aber auch gerade am überlegen, ob es sich rechnet.......
soviel kostet der Strom auf den Plätzen meistens auch nicht, und da der Nugget eigentlich sonst ständig im Gebrauch ist fällt die Erhaltungsladung auch eher flach. Fast 400€ kann man sonst sicher auch noch sinnvoll ausgeben:)
Torsten
Torsten
