- Dank erhalten: 1023
Elektrik im alten Nugget
- Scooterboy
17 Jun 2011 11:05 #1
von Scooterboy
Elektrik im alten Nugget wurde erstellt von Scooterboy
Hallo Nuggetfreunde,
nachdem ich mir auch einen Nugget zugelegt habe, taucht ein \"kleines\" Problem auf. Ich habe plötzlich keine Masse mehr im Köchenblock.
Mein Nugget ist Baujahr 1989, also nicht mehr \"ganz neu\".
Ich habe die Absorberkühlbox gegen eine Kissmann Kompressorkühlbox getauscht und in den Küchenblock eine 12Volt-Normsteckdose und eine \"Zigarettenanzünder\"-Steckdose eingebaut.
Nach der Verdrahtung des ganzen Zeugs funktioniert nix davon und auch die Pumpe geht nicht mehr. Nach eingehedem Suchen mußte ich feststellen, daß die Masse \"weg\" ist.
Wenn ich die Masse \"fremd\" zuführe geht die Pumpe wieder.
Kann mir einer sagen wo die Masse herkommt?
Ein Verdrahtungsplan oder eine genau Beschreibung wäre nicht schlecht
Bei Westfalia bin ich nicht fündig geworden, ist den wohl zualt der Kar....
Hier im Forum habe ich auch schon einige Stunden gesucht, aber da ich nicht so der PC-Freak bin, ist für mich das Suchen und Finden immer so eine Sache für sich.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
- NewNuggetier
17 Jun 2011 12:02 #2
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Elektrik im alten Nugget
Zu meiner Kühlbox geht ein 6 pol. Stecker mit 2mal Schwarz (glaube ich so auf die Schnelle).
Mag bei deinem Baujahr anderst sein.
Falls du ein Profil erstellen willst
- Dieter
18 Jun 2011 00:28 #3
von Dieter
Dieter antwortete auf Re:Elektrik im alten Nugget
Leg doch einfach eine neue Masse an alle Verbraucher und verbinde diese mit der Karosserie.
- wonkothesane
19 Jun 2011 12:35 #4
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Elektrik im alten Nugget
Dieter, ich hab das nicht verstanden, könntest Du das nochmal wiederholen ??
Gruß Holger
Gruß Holger
- Scooterboy
19 Jun 2011 15:52 #5
von Scooterboy
Scooterboy antwortete auf Re:Elektrik im alten Nugget
Hallo Dieter,
das ist ja einfacher gesagt als getan. Da ich so´n richtig alten Nugget habe, liegen da wahrscheinlich die Kabel einfach nur unter der Bodenplatte und dadurch ist es nicht nur einfach verlegt. Da die Abschlußleiste eine Schraube direkt unter dem \"Herd\" hat, hieße das die ganzen Heckküche rausreißen um ein \"mickriges\" Kabel einzubauen. Das wollte ich aber wenn möglich vermeiden. daher meine Frage nach dem Punkt an dem die Masse abgenommen wird. Ich gehe davon aus, daß ich beim Abisolieren des Massekabels etwas zuviel Zug ausgeübt habe und dadurch der Kabelschuh abgeruscht ist. Das wäre dann nur eine Kleinigkeit das wieder neue aufzustecken und gut is.
Scooterboy
Scooterboy
- Scooterboy
29 Jun 2011 10:48 #6
von Scooterboy
So, nachdem ja hier anscheinend nur \"Neueinsteiger\" einen Nugget haben, also keine Historie vorhanden ist, habe ich mich daran gemacht und den Fehler gesucht.
Die Masse für den \"Wohnbereich\" wird an einer kleinen Blechtreibschraube in der unteren Ecke hinten rechts abgenommen. Hier war die Kabelöse so weit oxidiert, daß diese abbrach. Dort kommt die Masse für die Wasserpumpe und die Kühlschranksteckdose zusammen. Nach Austausch der Kabelöse funktioniert die Wasserpumpe wieder. Auch die von mir angebrachte Steckdose hat jetzt Masse. Für den Kühlschrank (ein Kompressor von Kissmann) wurde eine separate Leitung mit 16mm2 von der Batterie direkt gezogen. Auch die Masse wurde hierfür separat verlegt.
Jetzt ist der Nugget wieder voll einsatzbereit.
Wurde auch Zeit denn mein Sonnenscvhein hat ab Freitug Urlaub, dann kanns losgehen.
Schönen Urlaub an alle
- NewNuggetier
29 Jun 2011 12:18 #7
von NewNuggetier
Ja, viele < Bj 2000 schreiben hier nicht mit und < Bj 1990 gibt glaube ich nicht wirklich viel.
Aber schön das du das Prob gelöst hast, ein Foto wäre ganz nett gewesen.
- roternugget
29 Jun 2011 17:08 #8
von roternugget
roternugget antwortete auf Re:Elektrik im alten Nugget
Moin, Moin!
Ich habe die Originalen Stromlaufpläne für Deinen Nugget. Wenn es Dir hilft, kann ich diese gerne Scannen und Dir schicken. Dazu benötige ich aber Deine E-Mail Adresse.
Herzliche Grüße
roternugget
Herzliche Grüße
roternugget
29 Jun 2011 18:57 #9
tourneo antwortete auf Re:Elektrik im alten Nugget
solche Stromlaufpläne wären sehr gut auch bei uns im Downloadbereich aufgehoben, könntest du dann bitte auch an Tiemo schicken?
danke
danke
- Scooterboy
30 Jun 2011 13:00 #10
von Scooterboy
die Stromlaufpläne wären nicht schlecht.
Die Elektrik ist zwar bei meinem Modell überschaubar, da hier nur ein vierer Sicherungsblock verwendet wird, von dem gerade mal 3 Sicherungen belegt sind.
1 Si für Licht
1 Si für die Pumpe und Kühlbox ( bei mir jetzt Steckdose)
1 Si für ( habe ich noch nicht herausgefunden)
meine Emailadresse: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Vielen Dank für das Angebot
Gruß Scooterboy
1 Si für Licht
Gruß Scooterboy
