Aufstelldach Gummi hängt runter
  • mirste
  • mirstes Avatar Autor
16 Jun 2011 05:47 #1 von mirste
Aufstelldach Gummi hängt runter wurde erstellt von mirste
endlich habe ich meinen neuen Nugget, und die ersten Probleme
treten auf.
Mein Gummi vom vorderen Aufstelldach hängt bei jedem öffnen
des Aufstelldaches herunter.
Soll ich ihn mit Silikon hinmachen, oder habt Ihr einen anderen Tipp?
Könnt Ihr mir vielleicht noch sagen, ob euere Kühlbox
auch auf einer seite etwas höher ist wie auf der anderen seite
(Deckel)dicht müsste er aber sein.
Vielen Dank
  • NewNuggetier
  • NewNuggetiers Avatar
16 Jun 2011 07:18 #2 von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Aufstelldach Gummi hängt runter
Vielleicht ließt du mal hier mit?
Bei mir ist der Kühlschrank auf allen Seiten gleich hoch. Ggf. Seitenverkleidung ab und Schraube lockern, Runterdrücken und wieder festziehen?
Und wie bekomme ich Profil ?
16 Jun 2011 22:59 #3 von tunichtgut
tunichtgut antwortete auf Re:Aufstelldach Gummi hängt runter
Hi!
Gummi-Runterrutschen ist anscheinend normal. kann mit sikaflex erledigt werden. bei mir ist auch eine seite des kühlschrankdeckels etwas höher...mit ein wenig hebelkraft an der geöffneten klappe lässt sich die wieder \"hinbiegen\"...aber nicht zuviel gewalt! sonst bricht das scharnier!
schau doch bitte auch mal unter den kantengummi an den seiten..hast du da auch lack-abnormalitäten im lack? (Blasen etc.)
C.
2010er Aufstelldach, 115 PS, Panther-schwarz-metallic, Alu´s, HRV+UBS, keine Klima, 7 Monate Wartezeit!!!
  • mirste
19 Jun 2011 07:33 #4 von mirste
mirste antwortete auf Re:Aufstelldach Gummi hängt runter
habe ihn jetzt mit Kraftkleber so angereichert, dass er auch Temperaturen von 70 Grad Celsius aushält. ...
Ich hoffe es wird halten, ansonsten werde ich ihn zum Fordhändler stellen...
Kühlboxdeckel habe ich etwas gebogen, ich glaube da kann ich mit leben.
PS. Cristof bei mir finde ich nichts!!
Vielen Dank an Euch alle...B)
  • NewNuggetier
19 Jun 2011 07:55 #5 von NewNuggetier
@Mirste leider immer noch ohne Profil, woher soll ich dann wissen welches Bj. dein Nuggi ist?
Bei meinem Baujahr ist es NICHT normal und wenn es um einen aktuellen Nugget geht warum nicht gleich der Freundliche?
  • mirste
21 Jun 2011 12:25 #6 von mirste
Danke Dir NewNuggetier Profil geändert.:cheer:
05 Jul 2011 11:42 #7 von almarose
almarose antwortete auf Re:Aufstelldach Gummi hängt runter
Hallo Mirste,
ich habe den Eindruck, dass fast jeder mit der Gummiabdichtung am AD Probleme hat.
Ist ja eigentlich unglaublich, dass dies auch bei brandneuen Fahrzeugen passiert.
Wie konnte denn jetzt bei Dir das Problem gelöst werden?
Selber verklebt oder zum FFH gebrach`?
Ich selbst habe beim FFH das Anbringen eines neuen Dichtungsbandes beantragt. ... Mal sehen, wielange dies dauert und ob es dann auch OK ist.
Almarose
Nugget Bj 2010, 140 PS, AD, Coloradorot, vorher 20 Jahre VW California
Jetzt wg.Alter umgestiegen auf
Hymer Josemite
10 Aug 2011 08:48 #8 von almarose
kann zum Thema \" Dichtband am AD\" jetzt mitteilen, dass der FFH mir ein neues Band bei Westfalia bestellt hat und es verklebt wurde. Hat bereits eine Italienfahrt bei Hitzhe überstanden und scheint jetzt auch OK zu sein...
Almarose;)
Hymer Josemite
10 Aug 2011 10:30 #9 von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Aufstelldach Gummi hängt runter
Dichtung neu > nach geraumer Zeit wieder das gleiche Problem. In der Dichtung ist ein Metallinnenkern, Dichtung abziehen, leicht zusammenbiegen und wieder draufstecken bzw. mit einem Gummihammer leicht draufkloppen. Dichtung mit Silikon einsprühen, damit die Dichtung bei starker Sonne nicht so schnell auf der Karosserie anklebt. Dann funktioniert es meistens dauerhaft.
Norbert
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugginoob
10 Aug 2011 14:36 #10 von GoldenNugget
GoldenNugget antwortete auf Re:Aufstelldach Gummi hängt runter
Hatten mit unserem 2011-er AD das gleiche Problem mit der Gummilippe. Fordhändler hat es (scheinbar) gerichtet, weiß allerdings nicht was er gemacht hat, da ich das Auto nicht selbst abgeholt habe und daher nicht fragen konnte. Haben zudem das Problem, dass die Anzeige des Abwassertanks nicht funktioniert. Das Ersatzteil ist bei Westfalia bestellt, aber mit ungewissem Lieferdatum! Ist eigentlich echt traurig, dass die das nicht auf die Reihe bringen! Desweiteren hat der Verrigelungsknopf der Schiebetür am Lack gestreift und ihn verkratzt. Ist wohl auch ein bekanntes Problem, was durch nachjustieren der Tür gelöst werden kann! Kratzer im Lack sind aber immernoch sichtbar, Pollieren hat wohl nicht ganz gereicht!
Grüße Jo
