Kein Wasser mehr?
- Stachel
15 Jun 2011 09:44 #1
von Stachel
Kein Wasser mehr? wurde erstellt von Stachel
Hallo liebes Forum,
habe folgendes Problem, wenn ich den Wasserhahn öffne schaltet zwar der Kontakt aber die Frischwasserpumpe springt nicht mehr an.
Folgende Fehlerquellen habe ich kontrolliert:
- ladung Zusatzbatterie
- Sicherung Wasserpumpe
- FI Schalter
- Stecker lose
Ich denke einfach das die Wasserpumpe defekt ist.
Mein Nugget ist BJ 2005 kann mir einer einen Tipp geben wie die Wasserpumpe auszubauen ist und wo ich eine neue bekomme???
Vielen dank Gruß
Stachel
- FI Schalter
- Stecker lose
Vielen dank Gruß
Stachel
- ralf
15 Jun 2011 11:13 #2
von ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
ralf antwortete auf Re:Kein Wasser mehr?
hallo-
die pumpe gibts in jedem campingladen. eine einfach tachpumpe mit 8-9liter leistung. kannst also auch eine stärkere einbauen.
oben am frischwassertank ist eine reinigungsöffnung. da kommt man direkt an die pumpe
gruss Ralf
gruss Ralf
- geert_H
15 Jun 2011 11:16 #3
von geert_H
geert_H antwortete auf Re:Kein Wasser mehr?
hallo Stachel,
hast du die Sicherung richtig auf Durchgang gemessen? Bei meinem hatte ich neulich das gleiche Problem, optisch war die Sicherung ok, gemessen war kein Durchgang.
Ansonsten kann die Pumpe, die ja im Wassertank sitzt, durch Direktbestromung mit 12V im Bereich des Anschlußsteckers getestet werden.(ging zumindest bei meinem 99er so)
Viel Glück bei der Suche
Geert
Geert
