Wartung und Pflege für Dieselmotoren
- John
13 Jun 2011 13:54 #1
von John
BJ 2007, HD, kristallblau-metallic, zu 3 unterwegs, Pilot mit Copilotin und 1 TOP-VIP-Zicke
Wartung und Pflege für Dieselmotoren wurde erstellt von John
bin gerade am Warten und Prüfen vor der Urlaubsfahrt, da ist mir im Serviceheft ein Punkt aufgefallen, Seite 132
\"Wasserabscheider des Kraftstofffilters entleeren\"
Muß ich das selber machen oder wird das beim Kundendienst automatisch mit gemacht? Sollte man das regelmässig machen?
Wer kann einen Rat geben.
John
John
- flexi
13 Jun 2011 14:27 #2
von flexi
flexi antwortete auf Re:Wartung und Pflege für Dieselmotoren
Hallo John,
sofern ein Abscheider überhaubt noch vorhanden
macht das der Service bei der Jahresinspektion.
Ansonsten wenn im Dieselfilter, wird dieser bei der
Jahresinspektion sowieso getauscht. Wenn Du also
regelmässig wie vorgeschrieben beim Service bist,
brauchst Dir keine Gedanken machen.
VG
Flexi
VG
Flexi
- stifter
- Dank erhalten: 125
13 Jun 2011 22:36 #3
von stifter
stifter antwortete auf Re:Wartung und Pflege für Dieselmotoren
Mit dem Manual kannst Du den Wasserabscheider im Motorraum orten: ein Plastikzylinder, in dem ein Kolben vom Wasser in Richtung Rot gedrückt wird. Man kann ihn auch von Hand bewegen. Ich hab da noch kein Wasser entdecken können und die Werkstatt garantiert auch nicht.
Vielleicht hilft es Dir.
Grüße von
stifter
Grüße von
stifter
- RaD
- Dank erhalten: 76
17 Jun 2011 18:19 #4
von RaD
RaD antwortete auf Re:Wartung und Pflege für Dieselmotoren
Hallo John,
unten am Kraftstofffilter ist ein Drehverschluss.
Dort soll, wenn Wasser aus dem Diesel heraus gefiltert wurde,
durch aufdrehen, das Wasser abgelassen werden.
Natürlich kommt auch immer Diesel mit heraus.
Also Behälter drunter und kurz auf- und wieder zudrehen.
Der Knopf zum drücken, mit den Farben Grün, Gelb und Rot
soll anzeigen ob der Dieselfilter verstopft ist.
Bei Grün total in Ordnung, Gelb ist auch noch OK.
Bei Rot sollte der Filter gewechselt werden.
Ich bin als Diesel Neuling mal in einer Autobahnbaustelle
wegem verstopftem Dieselfilter stehengeblieben.
Gruß Rolf.
Gruß Rolf.
- John
17 Jun 2011 19:25 #5
von John
John antwortete auf Re:Wartung und Pflege für Dieselmotoren
vielen Dank für eure Antworten, werde die Sache mal checken.
John
John
