- Dank erhalten: 384
DVB-T Empfang
- tigermuck
12 Jun 2011 18:29 #1
von tigermuck
DVB-T Empfang wurde erstellt von tigermuck
wie ist es um den Empfang mit DVB-T im Nugget bestellt?
Meine ersten Versuche in Rheinhessen (sehr ländlich) und in Köln (Nähe Kölnarena) haben keinen Empfang gezeigt.
Genutzt habe ich eine EYE TV Software mit Diversity Antennen, normalerweise mit sehr gutem Empfang. Beide Antennen standen im Auto.
Kann das am Nugget liegen?
Danke und Gruss
Frank
Danke und Gruss
Frank
- nogger
12 Jun 2011 19:53 #2
von nogger
nogger antwortete auf Re:DVB-T Empfang
Antenne mit Magnetfuß (das hat die meinige) durchs Fenster auf´s Autodach - damit haben wir als letzte Aktion Lenas Debakel in Regensburg problemlos zusammen mit anderen 20 möglichen Sendern empfangen. Im Auto selbst geht´s allein wegen Herrn Faraday ganz schlecht.
Nogger
Nogger
- tigermuck
12 Jun 2011 20:13 #3
von tigermuck
tigermuck antwortete auf Re:DVB-T Empfang
danke für die Info.
Mittlerweile bin ich weiter: Deinstallieren und Neu aufspielen der Software hat eine deutliche Verbesserung gebracht. Selbst an meinem ländlichen Wohnort habe ich jetzt einen guten Empfang.
Beide Antennen sind im Auto, allerdings ist es wie gesagt auch ein Diversity System, also zwei Antennen werden für den Empfang zusammen genutzt.
Ich hoffe das gilt jetzt nicht als Schleichwerbung (wenn doch sollen die Moderatoren es bitte löschen): Ich nutze das System Eye TV an einem Mac, im Vergleich zu zwei anderen genutzten Systemen hat dieses den besten Empfang.
Frank
danke für die Info.
Frank
- flexi
13 Jun 2011 12:24 #4
von flexi
flexi antwortete auf Re:DVB-T Empfang
Hallo Frank,
EyeTV nutze ich auch auf dem MAC-Book.
Hab bei uns im Fichtelgebirge zwölf Sender.
Südtirol, Norditalien, Gardasee bis zu fünfzig
Sender, die meisten italienisch. Genutzt wird
die Magnetfußantenne aus dem Lieferunfang
von EyeTV. Die Antenne hängt innen am Schiebe-
fenster.
VG
Flexi
fenster.
VG
Flexi
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
13 Jun 2011 22:57 #5
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:DVB-T Empfang
Hiermit habe ich sehr gute Erfqhrungen gemacht !!!
Gruß Holger
www.amazon.de/DVB-T-Double-Diversity-Tun...307998576&sr=8-1
Gruß Holger
