- Dank erhalten: 91
- Hilfe ! Wasseraustritt in Wanne der Thetford
- Scheeks
28 Mai 2011 16:25 #1
von Scheeks
Hilfe ! Wasseraustritt in Wanne der Thetford wurde erstellt von Scheeks
Hallo Nuggetfreunde,bereits 1 Jahr haben wir nun einen Big Nugget; gebraucht 3/4 Jahr alt aus einer Vermietung erworben, ggw. ist er 2 Jahre alt.
Seit dem Frühjahr haben wir ein Problem mit tropfendem Wasser im Bereich der Thetford Toilette. Oberhalb der Thetford-Cassette tropft es auf die Cassette. Das Wasser sammelt sich dann in der Kunstoffwanne unter der Cassette und zwar mit der Zeit dann soviel, dass es seitlich durch ein konstroktionsbedingtes Loch irgendwohin überläuft. Das bedeutet, ich muss laufend nachschauen, die Cassette rausziehen und dann das Wasser mit einem Lappen entfernen. Optisch ist die Ursache nicht auszumachen. Man sieht nur die Tropfen kommen, wenn man, sich verrenkend, in die Toilettenwanne schaut. Dummerweise trat dann das Problem in der Werkstatt nicht auf. Kaum steht mein Nugget wieder zu Hause, ist das Wasser wieder da. Allerdings hat die Werkstatt nicht den Warmwasserboiler aufgefüllt und auch kein Warmwasser erzeugt. Dies habe ich gemacht und schon tropft es wieder. Nun werde ich mich wohl wieder an die Werkstatt wenden müssen. Vielleicht probiere ich es auch in einer anderen Werkstatt, wobei die vielleicht nicht die Konstruktionsdetails des Big Nugget kennen.
Hat denn jemand aus der BigNuggetgemeinde auch schon mal so ein Problem gehabt und könnte mir einen Hinweis auf die Ursache geben??? Danke Euch!!
- Califuli
28 Mai 2011 17:49 #2
von Califuli
Califuli antwortete auf Re:Hilfe ! Wasseraustritt in Wanne der Thetford
Hallo Scheeks,
ich habe gerade bei meinem Big nachgesehen. Bei mir kommt nur von der linken Seite unten der Wasseranschluß für die Toilette in die Cassette. An dieser Stelle verschwindet vermutlich bei Dir das in der Toilettenwanne übergelaufene Wasser.
Bist Du sicher, dass das Warmwasser nicht durch die vordere Stufe der Duschwanne durchführt und da hinten gar nicht verläuft?
Ich tippe mal auf eine defekte Toilettendichtung oder eine lose Schelle der Wasserleitung an der Toilette. Um da dran zu kommen, muss vermutlich (ich habe sowas noch nicht gemacht) die Toilette von hinten aus dem Wagen ausgebaut werden.
Rufe doch bei Westfalia, Telefonnummer steht auf deren Internet-Seite und lass Dir erklären, ob dort überhaupt Warmwasserleitungen verlaufen.
Frage vorsorglich auch, ob die Toilette möglicherweise das Wasser über den Boiler bezieht. Kann ich mir zwar nicht vorstellen aber wer weiß? Das kannst Du aber auch selber checken. Mach den Boiler an,und spüle die Toilette einige Zeit. Kommt jetzt Warmwasser in die Toilettenschüssel, ist die Toilettenspülung über den Boiler angeschlossen. Ich habe da keine Erfahrungen, ich hatte meinen Boiler noch nie in Betrieb.
Ich hoffe, Dir fürs erste geholfen zu haben.
Uli
Uli
- Scheeks
29 Mai 2011 14:17 #3
von Scheeks
Scheeks antwortete auf Re:Hilfe ! Wasseraustritt in Wanne der Thetford
Hallo Uli,
danke für deine Hinweise und Interesse an meinem Problem. Also Warmwasser kommt nicht in die Spülung. Ich hatte ja im vergangenen Jahr auch nur 1-2x den WW--Boiler in Betrieb und die andere Zeit hatte das auch kein Auswirkung auf die Spülung. Ich habe da auch nicht den Boiler volllaufen lassen. Aber irgendwie muss das zusammenhängen. Vielleicht, wenn auch die WW-Leitung unter Druck steht, dass dann irgendein versteckter Abzweig leckt und sich das Wasser einen Weg sucht. Meine Werkstatt hat sich bislang auf Garantie/Kulanz mit der Sache beschäftigt. Wenn die aber die Toilette ausbauen, dann wäre das nur gegen Rechnung(600 - 800€)möglich. Nur, wie auch immer, es muss natürlich das Problem dann in der Werkstatt auch auftreten. Ich werde mal ein paar Tage noch abwarten. Vielleicht hatte ja doch schon mal ein Forummitglied dieses Problem. Viele Grüße aus der Oberpfalz. Roland und Sabine Stange
- Califuli
- Dank erhalten: 91
30 Mai 2011 08:30 #4
von Califuli
Hallo Seeks,
auf der Seite www.thetford-europe.com findest Du unter \"Reparaturanweisungen\" und \"Einbauanleitungen\" nützliche Tips, die Dir zeigen, wie die Toiletten auseinander zu nehmen sind. Zusätzlich findest Du unter \"Kundenservice\" eine Aufstellung von \"Service Centers\", einige auch in Bayern. Rufe doch dort mal an, die können sicher weiterhelfen. Ach ja, falls Du keine Unterlagen von der Toilette haben solltest: der Toilettentyp ist die C-200S/CS.
Uli
Uli
- Scheeks
02 Jun 2011 08:57 #5
von Scheeks
Hallo Uli,
vielen Dank für den Link. Wo hast Du den denn gefunden? Ich habe ja auch so \"umeinandergegoogelt\" aber darauf bin ich nicht gestoßen. Allerdings traue ich mir eine Demontage nicht zu. Aber vielleicht hilft es ja, die Reparatur bei einer nuggetfremden Firma zumindest zeitlich etwas zu verkürzen. Das macht es ja dann auch gleich ein bissel günstiger - hoffe ich. Wir haben einen Knaus/Dethleffs-Händler in 5km Entfernung. Dem werde ich mal meinen Nugget anvertrauen. Ich werde das Ergebnis im Forum darstellen.
Viele Grüße!
Roland und Sabine und Hund Oskar
Viele Grüße!
- Scheeks
10 Jun 2011 20:33 #6
von Scheeks
Hurra, die Thetford-Wanne bleibt trocken - dank der kompetenten Hilfe in der neuen Werkstatt.
Den Meister hatte echt der Ehrgeiz gepackt.
Also woran lag es?
Der WW-Boiler ist etwas höher eingebaut. Beim Heizen des Wassers erhöht sich der Druck und das Wasser drückt zurück ins Leitungsystem. Wenn dann irgendwo eine Schwachstelle im System ist (der Meister:\"das ist ja alles nur verschraubt\"), kann es zu einem Wasseraustritt an dieser Schwachstelle kommen. Wohlgemerkt, kann, nicht muss. Der Meister hat sich auch bei Truma erkundigt. Die meinten, schon mal von diesem Phänomen gehört zu haben und empfahlen, ein Rückschlagventil dazwischen zu setzen. Dies wurde gemacht und nun ist offensichtlich alles dicht und ich etwas ärmer. Die 4-stündige Sucherei ist halt teuer. Das Rückschlagventil kostete ja nicht mal 5 €. Aber ich bin froh, dass die Ursache gefunden und beseitigt ist.
Danke nochmals für die Hinweise und viele Grüße!
Also woran lag es?
