- Dank erhalten: 4009
- seitliche Kabeldurchführung für LED-Markisenbeleuchtung
- Teli
23 Mai 2011 09:44 #1
von Teli
seitliche Kabeldurchführung für LED-Markisenbeleuchtung wurde erstellt von Teli
Liebe Nuggetgemeinde,
wieder mal eine Frage vom ängstlichen Teli.
Wer hat schon mal das Dach seitlich durchbohrt?
Ich habe vor unsere Markise mit so einer LED-Beleuchtung auszustatten.
Dabei ist so eine Tülle.
Nun braucht das gute Licht auch Strom. Nur woher?
Ich hatte mir folgende Möglichkeiten überlegt:
1. Kabel aus Markise in Plastikkabelkanal (so ein ganz schmaler aus dem Baumarkt) nach unten auf die ehemalige Dachrinne und nach vorne in die Plstik verkleidung der Dachrinne entlang der Windschutzscheibe in den Motorraum und irgendwie (wie) zum Stromkasten hinter dem Handschuhfach.
2. Ähnlich wie (1) nur nach hinten und einfach durch die Heckklappe ins innnere. Ziel wäre letztendlich der Lichtschalter über dem Kühlschrank. Nicht wegen dem Schalter aber da muss ja Strom sein...
3. Am schönsten wäre natürlich verdeckt hinter der Markise eine Bohrung in das Innere, also in den Kleiderschrank. Am besten in das oberste \"Suchfach\". Von dort vielleicht über die eine oder andere im Solarbetreff beschriebene Weise in den Küchenblock (Fräsung oder besser in die vorh. Halteschiene im Boden).
Also bei Variante (3) müsste ich ein Loch mit der oben gen. Tülle verbauen. Ich trau mich aber nicht unser schönes Dach anzubohren.
Andererseits wird die Markise aber dran bleiben...
Was meint Ihr?
Hat das seitlich schon jmd. gemacht? Beim Solar ist es ja von oben auch kein Problem...
Dankbar für jeden Tipp,
teli.
Was meint Ihr?
teli.
23 Mai 2011 10:56 #2
tourneo antwortete auf Re:seitliche Kabeldurchführung
Servus Teli,
generell würde ich sagen, das ist ziemlich viel Geld dafür. Sowas gibt es auch bei ebay , aber günstiger. Schon mal geschaut? Brauchst du wirklich 5 meter?
Ich würde darauf achten, dass die Leds warmweiss sind, sonst wirkt das Licht so gemütlich wie ein Gefrierschrank. Ob die doppelseitigen Klebebander halten, bezweifle ich stark, bedenke die immensen Temperaturschwankungen Sommer/Winter.
Jetzt aber zur Frage, ich würde hinter der Markise durchgehen, zum Schrank das kann man auch gut wieder abdichten.
Ich habe beide Wege realisiert, von vorne kommt die Spannungsversorgung für die Schrankbeleuchtung (liegt hinter den Plastikabdeckungen über den Fenstern), von hinten kommt von der Batterie über die Küche das Messkabel für den Batteriemonitor im Heckregal.
Würde ich aber obenrum gehen, nicht runter an den Boden. Das Kabel kann zb in der Verkleidung verlegt werden, in der auch die Funzel über der Heckklappe ist. Meine Empfehlung: eher hinten über der Heckklappe (oder im Regal) rüber zum Schalter für die Küchenfunzeln.
Ist leider beides mit Zeitaufwand verbunden, wenn es nach etwas auschauen soll. Der Kabelverlauf an der A-Säule ist aber der unproblematisch, die Plastikabdeckung kann einfach abgezogen werden und das Kabel dahinter versteckt werden. Verlockend wäre der Kabelweg nach vorne hinter der seitlichen Führungsleiste für das Hochbett, aber leider kommt man vorne nicht mehr runter.
- Teli
23 Mai 2011 11:05 #3
von Teli
Teli antwortete auf Re:seitliche Kabeldurchführung
Hallo Michi,
das Ding liegt schon daheim. Ich hatte eigentlich warmweiss bestellt.
Wenn ich den Einbau geschafft habe, werde ich das auch hier präsentieren. Ich bin voll gespannt.
Das Thema Verkabelung hatte ich immer vor mir her geschoben. Deshalb hatte ich mich auch mit den akkubetriebenen Leuchten im Schrank beholfen...
Jetzt wird es halt ernst. - Oder das Ding verstaubt im Keller.
teli.
teli.
- Dank erhalten: 8810
23 Mai 2011 12:35 #4
galli antwortete auf Re:seitliche Kabeldurchführung
Hallo Teli,
Wie wär mit nem Anschluß an die \"Mückenleuchte\"
weiter unter dem Dichtungsfalz der Türdichtung
oben zum Schiebetürspalt raus und von dort wie du beschrieben hast via Dachrinne in das Markiesengehäuse?
das geht ohne Bohren!
til
til
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
23 Mai 2011 17:16 #5
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:seitliche Kabeldurchführung
Hi Teli,
ich habe mir oben an den Querholm eine Leselampe eingebaut und in diesem Beitrag beschrieben. Ich könnte mir vorstellen, einfach das Kabel ein wenig weiter nach rechts zu legen und dann eine normale 12V Steckdose dort zu positionieren (rechts, wo im Bidl die weißen Magnethaken hängen). So kannst Du den Stecker bei Bedarf einfach reinstecken; bei geöffneter Schiebetür oder durch die geschlossene Dichtung der Beifahrertür.
So brauchst Du also kein Loch bohren.
FG Thomas
FG Thomas
- Teli
26 Mai 2011 10:09 #6
von Teli
Teli antwortete auf Re: seitliche Kabeldurchführung für LED-Markisenbeleuchtung
super.
Vielen Dank noch einmal.
Gestern abend konnten wir uns das noch einmal anschauen.
Provisorisch haben wir das Band amgeschlossen. Es ergibt sich eigentlich ein sehr helles aber warmes (weiß und nicht bläulich) Licht und gedimmt läßt es sich auch recht schummrig machen.
Was ich oben nicht vermerkt hatte ist, dass ich \"nur\" den 12V-Dauer-Strom benötige. An diesen wird der LED-Funk-Schalter/Dimmer angeschlossen. Es ist also nicht notwendig, dass ein Schalter z.B. von der Schiebetür leicht erreichbar ist.
Deshalb werde ich am Wochenende folgende Lösung verfolgen, die ich hier auch für mich dokumentiere. Dafür werde ich dann noch die Foto-Doku folgen lassen.
1. Stromabnahme aus der Zuleitung zur i.Fahrtrichtung rechten Bett-Leselampe (hinter dem Brett)
2. Verlegung des Kabels parallel mit dem Lautsprecherkabel in den Hochschrank und Anschluss an den dort neben dem Lautsprecher angeschraubten \"LED-Funk-Schalter/Dimmer\" (etwa Zigarettenschachtelgröße). Evtl. verbaue ich dort noch einen einfachen Aufbauschalter, damit dieses Kästchen vom Strom genommen werden kann und keinen Strom zieht.
3. Von dort durch den Boden in das oberste \"Eingrifffach\" des Kleiderschranks bohren und das Kabel durch.
4. Vom Eingrifffach läßt sich das Kabel zwischen Trennwand und Aussenwand in den eigentlichen Kleiderschrank führen. Weiter entlang des Gummischlauchs (Steuerleitungen für Heckklappenelektrik) aus dem Schrank heraus und ins Freie.
5. Von dort entlang der Regenrinne ums Eck und ein paar cm nach oben in die Markise.
6. In der Markise entlang der Markisenarme in den ausfahrbaren Alubalken. Zunächst werde ich das LED-Band wie vorgesehen in die vorhandene Nut einfach mit dessen klebende Rückseite einkleben. Mal sehen wie lange das hält (Tourneo hat da berechtigte Bedenken wg. der Dauerhaftigkeit)
So kurz vor unserem Urlaub fange ich vermutlich nicht mehr mit dem Bohren an. Das könnte ich immer noch nachholen. Mal sehen.
Ich halte euch auf dem Laufenden. - Ob ihr wollt oder nicht
teli.
teli.
- Teli
30 Mai 2011 14:14 #7
von Teli
noch ein Frage, auf die ich zumindest nicht auf Anhieb in der Suche eine Antwort gefunden habe.
Weiß jmd., wie dick das Hochdach seitlich auf Höhe der Markise ungefähr ist?
Für das AD hat RudiRadlos hier von 9mm gesprochen. Meine Gummitülle reicht nur bis 4,5 mm.
Das könnte sich für das HD ähnlich verhalten, oder? - Mein Gott, ich stell mich aber auch an. Ich hab' einfach eine Auto-anbohr-Phobie.
teli.
teli.
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1021
30 Mai 2011 18:18 #8
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re: seitliche Kabeldurchführung für LED-Markisenbeleuchtung
Die Anbohr-Phobie kann ich verstehen. Wie wäre es denn mit der korrekten Anbringung in der Markise, dann schneidest Du das Kabel ab, lötest einen Goldkontaktstecker dran-verpolgeschützt- und an das andere Ende ein 2m Kabel 0,75 mm2 mit Zig-Stecker. Wird dann halt bei Bedarf eingesteckt und ganz banal durch die Tür geführt.
Stecker:
www.conrad.de/ce/de/product/384008/CT-4-...areaSearchDetail=005
Ist halt nicht sooo elegant, das sieht man aber im Dunkeln nicht! Und wenn der Stecker doch mal korrodiert, lötet man einfach einen Neuen dran....
LG holger
Stecker:
LG holger
- Teli
31 Mai 2011 10:34 #9
von Teli
Hallo Holger,
vielen Dank für den Tipp.
Genau solche Teile hätte besorgen sollen. - Hab' ich bei unserem Obi leider nicht gefunden. Übrigens sind genau diese Stecker an der Bett-Leseleuchte verbaut. Dort habe ich auch den Strom abgezapft. (Gestern abend habe ich mit Stirnleuchte die ganze Chose montiert - Für Fotos war leider zu wenig Licht und Zeit).
In der Markise habe ich mich mit Quetschösen (oder wie die kleinen Röhrchen heissen beholfen).
Dann wie oben beschrieben einfach en schwarzes Kabel auf die Dachrinne geklebt und durch die Heckklappe... (s.o.). Wenn alles so halten sollte (hoffhoff), ist es gar nicht so auffällig. - Naja, ich bin sogar begeistert!
Tatsächlich haben wir nun über die volle Breite im Markisenkasten und im ausgefahrenen Balken dimmbares, fast indirektes, fernbedienbares, dimmbares Licht!
Eigentlich müsste ich sofort zum angeben zum nuggi-Treffen! - Bevor mich die Organisatoren eintragen muss ich mich gleich wieder abmelden!
- Leider
müssen wir in unseren Urlaub nach Süditalien (Abruzzen, Rom, etc.).
Am Mittwoch geht's los.
Allen noch mal vielen Dank für die Unterstützung. Bilder von der Installation kommen sicher noch. Vielleicht erst nach dem Urlaub.
teli.
teli.
- Teli
09 Jun 2011 21:42 #10
von Teli
... und es wurde Licht:
Hier sollte jetzt sicherlich ein Bild kommen. Vielleicht ist die Aufgabe für mein Smartphone oder zumindest mich doch zu hoch.Einen Versuch starte ich noch.
Teli.
Teli.
