Batterie ausbauen
- Roland.HB
18 Mai 2011 09:41 #1
von Roland.HB
12/04 - 01/13 HD 125 PS Silber
ab 02/13 - ?? HD 140 PS Silber
Batterie ausbauen wurde erstellt von Roland.HB
Hallo Forum,
wie bereits bei einigen von Euch steht nun auch bei uns der Austausch der Bordbatterie an.
Da es einige bereits hinter sich haben, kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wie die Batterie am einfachsten auszubauen ist. 47 kg in dem Loch nach oben herausziehen, oder geht das auch einfacher?
Gruß von der Weser, Roland
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
18 Mai 2011 14:22 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Batterie ausbauen
An der Seite sind Hebehilfen in Form von Schlaufen, das Ganze zu zweit erledigen ist wohl unabdingbar. Geht aber eigentlich rel easy......
- nugget62
18 Mai 2011 16:54 #3
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Batterie ausbauen
Wenn man die Rückbank ausbaut oder vorzieht, kommt man von hinten auch recht gut an die Batterie.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
18 Mai 2011 19:58 #4
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Batterie ausbauen
Hi Roland
Hab hier irgendwo gelesen, das einer durch die beiden Batteriegriffe einen Brett oder Winkel geschoben hat, und dann dadurch einen kleineren Balken (oder Profilrohr) von hinten richtung Rückbank geschoben unter dem Brett durch. Der zweite Mann zwischen der vorgeschobenen Rückbank und Küche hat das Ding dann gegriffen und so haben sie ohne schmerzhafte Verwindungen die Batterie rausbekommen.
Finde leider den Beitrag nicht mehr
Viel Vergnügen
FG Thomas
Viel Vergnügen
FG Thomas
- stifter
- Dank erhalten: 125
19 Mai 2011 21:45 #5
von stifter
stifter antwortete auf Re:Batterie ausbauen
Also nochmal:
2 Stangen, 2 Mann
Rückbank vorziehen
1 Mann in Küche, 1er zwischen Bank und Spüle
Stangen durch die Tragegriffe
Batterie anheben und zwischen Küche und Bank auf vorbereitetem Podest absenken
Nun Stellungswechsel: Mann aus Küche in Schiebetür
nur noch eine Stange durch beide Griffe
Batterie durch Schiebetür rausheben
Grüße vom Loir
stifter
2 Stangen, 2 Mann
Rückbank vorziehen
Grüße vom Loir
stifter
- Roland.HB
27 Mai 2011 19:24 #6
von Roland.HB
Roland.HB antwortete auf Re:Batterie ausbauen
Hallo an alle die es noch vor sich haben,
heute ging der Wechsel der Batterie in ca. 10 Minuten über die Bühne. Herausgehoben haben wir das Ding mit einem Gurt. Wie die Möbelpacker über die Schultern und hoch. Ein zweiter Mann hat unter der Küche gegengehalten und dirigiert. Einbau genauso. Etwas schmerzlich der Preis: EUR 530. Mit den Alternativen bin ich nicht so experimentierfreudig. Aber wenn die jetzt wieder 6 Jahre hält, ist das in Ordnung.
