- Probleme mit Zentralelektronik im 99er AD -erledigt-
- geert_H
wir haben unseren Nugget jetzt seit 4 Jahren, damals haben wir neue Aufbaubatterien spendiert (2x 100AH), hat bis vor kurzem auch alles super funktioniert, schön lange Standzeiten waren möglich.
Jetzt nch dem Winter haben wir allerdings Probleme mit der Zentralelektronik. Die Spannung der Aufbaubatterien wird nicht mehr angezeigt, es erscheinen nur 3--- bzw. das Batteriesymbol blinkt, was eigentlich bedeutet, dass die Spannung unter 10,5 V abgesunken ist.=> ist sie aber nicht!! eine Überprüfung in einer KFZ Werkstatt ergab 13,0 V und Batterien i.O. Kühlbox und Standheizung verweigern den Dienst, wahrscheinlich wegen der angezeigten Unterspannung und die Wasserpumpe wird auch nicht mehr angesteuert.(Bei direkter Bestromung der Pumpe läuft sie) Ist da die Elektronik hinüber oder kann man da was machen??? Am Besten wäre es, wenn hier in der Region jemand wäre, mit dem ich kurz die Elektronik tauschen könnte, um Sicherheit zu erlangen. Was kostet ein Ersaztgerät??
Fragen über Fragen, ich hoffe, dass jemand eine Antwort weiß...
Geert
- nugget62
wenn Du die Zentralelektronik mal tauschen möchtest, dann wäre der Standort Deines Fahrzeuges interessant.
Ansonten mal über den eShop bei Ersatzeilen auf der Westfalia- Van HP erkunden.
Gruß nugget62
- geert_H
vielen Dank für den Tipp mit der Westfalia HP, das Teil kostet 270€.
Mein Standort ist die östliche Region Hannover, (könnt ihr etwa nicht hellsehen??
Danke auch an den Admin, meinen doppelten Beitrag zu löschen.
Geert
- michi
- Dank erhalten: 7
Michi
HD Nugget, Bj. 2006, 100PS, Enzianblau
prüf doch mal ob die Masseverbindung zur Batterie passt. Das hatte ich auch mal:
Obwohl ich jeden Tag mit dem Bus unterwegs bin, hat es uns nun bereits zum dritten mal im Urlaub mit einer Panne getroffen. Das nervt schon sehr.
Dieses mal bin ich in der Schweiz am ersten Geldautomat stehengeblieben und als ich dann wieder eingestiegen bin und den Schlüssel gedreht habe war plötzlich alles dunkel. Keine Warnlampen mehr, keine Kilometeranzeige, kein Radio absolut gar nichts mehr. Nach einem Anruf beim ADAC hat uns dann 1,5 Stunden später der TCS (Pannendienst der Schweiz) weiterhelfen können. Er hat eine mangelhafte Masseverbindung an der Starterbatterie gefunden, nach einer Reinigung des Minuspols ging dann wieder alles.
ps Messen direkt an der Batterie brachte die volle Spannung, aber am Kabel war halt nix mehr:sick:
- geert_H
puuh, kleine Ursache, grooooße Wirkung....
danke an Michi wg. seinem Tipp mit den Sicherungen, genau das war es dann auch! Eine 3A-Sicherung, nach Sichtkontrolle ok, hatte mit Multimeter gemessen keinen Durchgang. Sicherung ersetzt-- und alles funzt wieder wie es soll.
Vielen Dank nochmal und störungsfreie Fahrt wünscht euch
Geert
- Mr.Nugget
ich hab das selbe Problem bei meinen Nugget, könntest du mir sagen wo diese Sicherung sitzt?
Mr.Nugget
- geert_H
bei unserem (BJ99) sitzen die 6 Sicherungen für den Wohnbereich im linken Kleiderschrank an der Außenwand unter dem Ladegerät, neben dem FI-Schalter. Die genaue Belegung findet man in der Bedienungsanleitung von Westfalia (gibt es hier irgendwo im Netz, finde ich jetzt leider nicht wieder.
Viel Glück bei der Suche
Geert_H
