- Dank erhalten: 683
Fixierung Rückenlehne der Sitzbank
- Alex
14 Mai 2011 18:49 #1
von Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
Fixierung Rückenlehne der Sitzbank wurde erstellt von Alex
da wir Eltern immer unten schlafen, nutzen wir gerne die Möglichkeit bei ausgeklappten Bett (der unteren Sitzbank) die Sitzfläche zu fixieren um in Sitzposition mit ausgestreckten Beinen zu lesen. Die Sitzfläche wird mittels zweier Metallplatten und je einer Feder fixiert. Leider halten die Federn nicht.
Ich habe zum Ende der Garantiezeit diese bereits ein 2. mal ersetzen lassen. Nach einmaliger Betätigung hat sich erneut eine der Federn verabschiedet.
Wie ist euere Erfahrung hierzu? Nutz jemand diese entspannte Sitzposition? Gibt es eine Lösung?
Danke für eure Beiträge vorab!
Gruß Alex
14 Mai 2011 19:51 #2
Tauchermichel antwortete auf Re:Fixierung Rückenlehne der Sitzbank
Hallo Axel,
ich versteh's nicht, wenn die Sitzbank ausgeklappt ist hast Du doch keine Rückenlehne mehr. Kannst Du zum besseren Verständnis mal ein Bild einstellen, für entspannte Positionen beim Lesen bin ich auch immer zu haben.
- Alex
14 Mai 2011 20:44 #3
von Alex
Gruß Alex
Alex antwortete auf Re:Fixierung Rückenlehne der Sitzbank
Hallo Michael,
hab mir beim Schreiben schon gedacht, dass die Beschreibung komplex klingt:) .
Also, wenn die Sitzbank unten zum Bett ausgebaut ist, gibt es die Option das letzte Teil zur den Vordersitzen hochzuklappen bis es Klick macht. Dann zurück und die vertikale Fläche bleibt horizontal als Lehne stehen. An die kann man den Rücken anlehnen und die Füße relaxed in die Küche strecken. Ist gut zum Lesen DVD gucken oder Quatschen.
Alles klar:whistle: ?
Kennt den keiner diese Lösung?
Gruß Alex
- rocket
14 Mai 2011 21:16 #4
von rocket
rocket antwortete auf Re:Fixierung Rückenlehne der Sitzbank
das wäre ja eine prima Lösung, aber vielleicht war das ja gar nicht so vorgesehen und demnach auch nicht für diese Belastung ausgelegt.
Gruss Jörg
Gruss Jörg
- camper
- Dank erhalten: 30
14 Mai 2011 22:59 #5
von camper
camper antwortete auf Re:Fixierung Rückenlehne der Sitzbank
hallo Alex,
habt ihr schon 'mal probiert, bei komplett nach hinten geschobenen Vordersitzen - die in Fahrtrichtung zeigen - die Sitzfläche der umgeklappten Bank an die vertikal gestellten Sitzlehnen der Vordersitze zu lehnen.
Erfüllt vermutlich den gleichen Zweck, obwohl die neu gewonnene Sitzlehne der umgeklappten Bank nicht ganz in die Vertikale kommt.
Nachteil ist natürlich, dass ihr nicht direkt zum Pennen übergehen könnt, sondern erst die Vordersitze wieder vorschieben müßt.
Dirk
Dirk
- Alex
14 Mai 2011 23:20 #6
von Alex
Gruß Alex
@Dirk: Klar, das mit den Vordersitzen geht natürlich auch, aber wie du schon sagst, muss man sich vor dem Niederlegen nochmals aufraffen. Bei der Lösung mit der Arretierung kannst du einfach ein Stück weiter einklappen und dann die Sitzfläche wieder waagerecht legen.
@Jörg:
Die Sache ist Serie bei jeden zumindest aktuelle Baureihe. Hat mir der Händler damals gezeigt und wurde mir auch schon auf Messen vorgeführt.
Probier es doch einfach mal aus, es sei den die Federn sind hin;)
Ist diese Option wirklich nicht bekannt:huh: ??
@Jörg:
Gruß Alex
- macdiver
- Dank erhalten: 20
15 Mai 2011 12:15 #7
von macdiver
macdiver
It`s better to be...under the see
Hd,Bj 2007, 2,2L,130Ps
macdiver antwortete auf Re:Fixierung Rückenlehne der Sitzbank
Hallo Alex,
nein kannte ich nicht, aber man lernt ja bekanntlich nie aus.
Werde es nachher mal probieren, weil ist eine gute Idee, danke für den Tipp.
Lg Bernd
Lg Bernd
macdiver
- tata72
15 Mai 2011 14:07 #8
von tata72
tata72 antwortete auf Re:Fixierung Rückenlehne der Sitzbank
Gleich ausprobiert, funzt prima!!!! Wieder was gelernt,Alex vielen Dank auch!!!!
- itzegik
- Dank erhalten: 12
16 Mai 2011 18:54 #9
von itzegik
itzegik antwortete auf Re:Fixierung Rückenlehne der Sitzbank
Aber das TV ist an der Kopfstütze des Fahrersitzes
Kannte die Stellung allerdings auch noch nicht. Danke Alex;)
Grüße itzegik
Grüße itzegik
- Dank erhalten: 7187
16 Mai 2011 22:29 #10
RudiRadlos antwortete auf Re:Fixierung Rückenlehne der Sitzbank
itzegik schrieb:
Vorschlag: bei gedrehtem Fahrersitz von draußen im Campingstuhl sitzend TV schauenAber das TV ist an der Kopfstütze des Fahrersitzes
